knipperende wse schakelaar
30-12-2011 17:13 #1090709
knipperende wse schakelaar is gemaakt door V700 register
Zoals vele van jullie inmiddels weten rij ik met een S90, die ik samen met Bert Stolker bij Jetcars van de ondergang gered hebben.
Bert heeft voor de auto een motor en bak gedoneerd uit een engelse, met een fantastisch lage km.stand.
Hij heeft er probleemloos mee gereden, en daarna de motor en bak overgehangen in deze auto.
Verder af laten bouwen bij de mannen van Sallabas, en nu treed er een storing op die we er niet uit kunnen krijgen.
Iedere keer als ik boven de 90 km.per uur kom op de rijksweg, gaat de wse schakelaar knipperen, alsmede pijltje op dashboard.
Na een paar dagen is de storing weer weg, tot dat ik weer de rijksweg op ga.
Inmiddels PNP schakelaar vervangen, wse schakelaar vervangen en verder alles wat er aan de buitenkant van de bak maar te vervangen is.
Auto rijdt perfekt, schakelt goed, maar wordt er nu toch beetje gek van. Bert kan misschien beter toelichten wat er allemaal al aan gedaan is, of Bas, ik weet het niet meer.
Als er geen oplossing komt ga ik de bak maar laten reviseren bij Heuvelink denk ik, maar vindt het raar, want bak schakelt werkelijk als nieuw. Is ook al geflusht etc. en heeft in totaal ca. 130.000 km. gereden nu.
Wie o wie heeft er voor mij nog het ei van Columbus!!
gr. Ton
gr. Ton
- Ries van Lomwel
30-12-2011 17:23 #1342174
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Ton heb je hem al
Ton heb je hem al uitgelezen? Vaak is de PNP schakelaar de boosdoener :
960 AW30-40 W/E Lights Flashing: Gear Position Sensor PNP Switch Replacement. PNP Symptoms. If both W and E are flashing and your UP arrow on the dashboard is on, the (in)famous PNP switch is the most likely cause of your symptoms. If you can read error codes, if the code is 313, it is the PNP switch. It is good to shift a couple of times from P to L and back to 'refresh' contact points in PNP. [Rafael Riverol] Usual failure mode is: the PNP switch fails on the highway, AT enters "limp home" mode (fourth gear in D and third L), ATF then overheats, orange arrow and E,S,W lights flash,and ATF smells burnt. OBDI reads missing or shorted PNP signal and overheated ATF.
Dit lijkt toch wel op wat jij omschrijft of heb je die ook al vervangen en bedoel je met PSP de PNP?
30-12-2011 17:33 #1342177
Beantwoord door V700 register in topic Die ...
bedoel ik Ries, heb het inmiddels aangepast in de tekst.
Nieuwe gekocht bij Carlo in Dordrecht, gemonteerd rijden, en wat denk je??
inderdaag weer knipperen!!
- Jan Snijder (GAST)
30-12-2011 18:11 #1342186
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Startbeveiligingsrelais.
Hallo Ton,
ik weet niet of de PNP switch dezelfde is, maar een jaar of 4 geleden had ik hetzelfde probleem en toen hebben ze bij mij het startbeveiligingsrelais, onderdeelnummer 9466013 vervangen. Dat zit bovenop de bak en om erbij te kunnen moet je de uitlaat losmaken. Prijs van het onderdeel in 2007 was 117 euro ex. BTW en aan arbeid 61 euro ex. BTW. Helpt dit ook niet dan vrees ik dat er een serieus probleem met je automaat is waardoor hij in de noodloop gaat en waarbij de WSE schakelaar ook heen en weer springt.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
30-12-2011 18:16 #1342191
Beantwoord door V700 register in topic pnp switch..
is inmiddels ook vervangen Jan. Heb ik bij Carlo van VOMD gekocht.
Bak gaat absoluut niet in noodloop, en schakelt perfect, alleen de lock up niet.
Alle draden,realis etc.etc. die aan de bak zitten zijn al vervangen, inmiddels de WSE schakelaar ook!!
Wordt er eigenlijk gek van!! Auto rijdt perfect, en krijg deze storing er maar niet uit!!
Anders van de week bak maar laten nakijken bij een specialist bij ons in de buurt!!
Hoop dat iemand gewoon nog een oplossing weet.
gr.
Ton
gr.
Ton
30-12-2011 19:17 #1342200
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Voldoende olie?
Zit er wel voldoende olie in de bak?
Je zegt dat het een Britse bak is, de britten hebben MPH, wij (jouw wagen dus ook) heeft KMPH, Ik weet niet of de snelheids sensor of het snelheid signaal zelf o.i.d verschilt en/of de bak uberhaupt schakelt op basis van het snelheidssignaal..maar mogeijk zit daar je probleem.
30-12-2011 19:32 #1342206
Beantwoord door V700 register in topic Nee..
Gerben, zit geen verschil in. Ook al uit gezocht.
En ja, bak is extra geflusht en opnieuw afgevuld. Olie op peil!!
30-12-2011 19:41 #1342210
Beantwoord door V700 register in topic lockup
Het lijkt er dus op dat zodra hij in de lockup zou moeten springen de genoemde lampjes gaan knipperen. Gebeurt dat ook als je bijv 70 in z'n drie rijdt en hij op het punt staat de lockup in te schakelen?
Heb je wel de goede combi motor <-> ecu van de motor <-> ecu van de automaat?
30-12-2011 19:43 #1342212
Beantwoord door V700 register in topic zolang..
ik in zijn 3 blijf rijden gebeurd er niets.
Pas als ik de bak in D zet, en de lock up moet erbij gebeurd het.
Bak en motor zijn niet van elkaar geweest, en in 1x over gehangen.
Ook al andere computer geprobeerd, niets, zeflde resultaat.
Vreemde is ook dat het pas boven de 90 km. gebeurd, en niet eronder!!
- Piet van der Plas
30-12-2011 23:38 #1342248
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Foutcodes
Heb je foutcodes uitgelezen met Vol-FCR of Torque?
Zie <a href=" www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=28374 ">hier of caunter.ca/volvo960/ce14807.pdf ">hier
