Andere motor (welke?) / Oliedruklampje B230K
15-12-2011 18:09 #1340423
Beantwoord door V700 register in topic Slecht
Waarom slecht?
LPG erin en BOEM![;-) ;-)]()
Of is de 'nokkenasstand' nadelig tov backfires.
De rest sloop ik er toch af, moet basic en simpel blijven.
Die lage compressie is jammer, dacht dat ze dat in die periode wel afgeleerd hadden.
Zit die lage compressie alleen in een 'hogere' kop.
Kop vlakken, of eigen cilinderkop weer gebruiken.
Tot wanneer is de aandrijflijn gelijk met die van een '85er.
Tot wanneer zijn de ZF automaat- bakken gebruikt.
Zo maar even aan het brainstormen, moet toch iets.
Mooiste blijft natuurlijk een kapotte sensor, nog even één/twee nachtjes slapen.
LPG erin en BOEM
15-12-2011 18:25 #1340424
Beantwoord door V700 register in topic Afleren??
Die lage compressie is niet omdat men dom is ofzo, dat is omdat een turbo-motor door de turbo veel drukvulling krijgt en in combinatie met het vereiste ontstekingstijdstip snel gaat pingelen. Het heeft dus niet met afleren te maken.
15-12-2011 20:44 #1340432
Beantwoord door V700 register in topic Gelezen
Hoi,
Ooit eens een stuk gelezen in een autoblad betreffende dit.
Ging wel over Saab motoren. In het begin verlaagde men de compressie van het blok.
Daardoor doe je een gedeelte van de turbo werking weer te niet, volgens dat artikel.
Ook gaf men daar aan dat later de compressie toch weer verhoogd werd.
Ik heb even naar de B230FT en FK gegevens gekeken en daar is de compressie gelijk
gebleven, 8,7:1. De ET had echter 10,3:1 maar dan ook meteen 182PK.
17PK meer dan de FT.
Het zal z'n nadelen en voordelen hebben.
16-12-2011 19:48 #1340533
Beantwoord door V700 register in topic Gekocht
Nou, vandaag een turbootje gekocht.
Rijdt wel heel lekker zo'n ding.
Maar voor bij mij in de buurt 'te snel'.
Kan bijna niet verder dan 'stationair' gas geven.
