Andere motor (welke?) / Oliedruklampje B230K
14-12-2011 17:51 #1090439 door V700 register
Andere motor (welke?) / Oliedruklampje B230K is gemaakt door V700 register
Hallo, vraagje?
Ik had net een belangrijke afspraak en het lampje van mijn oliedruk ging branden.
Oliepijl gecontroleerd en die was goed, beetje olie bij gedaan en gekeken of er olie
rond de nokkenas gespoten werd.
Nokkenas bleef in een prima oliebad draaien en de gok gewaagd.
Motor draait prima, wordt ook niet te warm etc.
Wat is de grootste kans bij deze motoren?
Censor stuk, oxide, draadbreuk, of de minder leuke versie minder druk in het systeem
en een blok op z'n eind.
Gr.
14-12-2011 19:20 #1340322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Grootste kans is sensor (een censor is iemand die censureert) stuk, eigenlijk is het een schakelaar die het lampje in je dashboard schakelt bij 0.5 of 0.7 bar oliedruk. Of een draadbreuk. Als die stekkers al een tijdje in elkaar zitten dan blijft het meestal OK totdat je eraan komt, en opeens minder druk in het blok is ook niet snel te verwachten.
14-12-2011 19:27 #1340324 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stuk
Dat zou mooi zijn ;-)
Net nog even de auto gestart en bij veel (meer dan half) gas geven dooft het lampje wel.
Misschien eerst maar eens een nieuwe sensor proberen, of meteen een oliedrukmeter.
Weet iemand een mooi merkje.
In ieder geval ligt de nokkenas in een dik oliebad.
Er wordt dus wel olie naar boven gepompt.
  • Gerben Mol
14-12-2011 19:42 #1340327 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bekend
Een mij bekend probleem!
<a href="
">KLIK
Sensor stuk, is mij al 2 keer gebeurd bij Diesels en een paar keer bij Redblocks.
14-12-2011 19:50 #1340328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klik
Bedankt voor de link.
Mijn lampje blijft gewoon vol branden.
Als ik half gas geef, gaat ie soms uit.
Bij een dot vol gas, gaat ie in ieder geval uit.
Morgen maar eens kijken.
15-12-2011 16:22 #1340412 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motor op
Net weer even gestart en het lampje ging nu eerder uit (koude, dikkere olie).
Oliedruksensor zal het niet zijn.
Blok loopt op z'n eind, heeft ook al 4ton+ (of 5??) gedraaid.
Vraag is dan of het slim is nog om hem te repareren; oliepomp stuk, krukaslagering versleten.
Pk's had ie nog wel, maar koppel.
Van het weekeinde maar even de oliedruk meten.
Evt. maar op zoek naar een donorblok.
Maar welke kun je het beste nemen ipv een B230K?
Wil wel graag het inlaatspruitstuk met carburateur over kunnen zetten.
Gr.
15-12-2011 16:23 #1340413 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh ?
Ecleo schreef : Vraag is dan of het slim is nog om hem te repareren; oliepomp stuk, krukaslagering versleten.
Baseer je die conclusie alleen op het olielampje ?
  • Gerben Mol
15-12-2011 16:34 #1340414 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Eerst sensor vervangen!! kost nog geen 7 euro!
Daarna verder kijken, denk niet dat je blok versleten is hoor.
Ze zijn gaan nog veel langer door.
En anders had ie nu wel in elkaar gelegen als er geen oliedruk was.
15-12-2011 17:08 #1340419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Morgen
Morgen haal ik een nieuwe sensor.
7 Euro gaat niet lukken, kosten al 14 ...
Rij er nu niet meer mee, maar heb wel snel iets anders nodig.
Ga van beide scenarios uit, scheelt tijd, kan dan alleen meezitten.
Een kennis wil van zijn '90er turbo af (zuipt als een ...).
Kan ik daarmee mooi de winter door en daarna ombouwen.
De turbo automaten zijn sterker, dus dat is mooi. Maar had de '90er al
een Lock-Up (turbo's hadden die later? of was dat alleen in de US).
Hoe is de (basis) compressie van een turbo blok, ligt dat iets hoger.
Moet denk ik geen probleem zijn om de turbo ed eraf te halen en
om te bouwen naar carburateur op LPG.
  • Gerben Mol
15-12-2011 17:46 #1340420 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vreemd.
Turbo blokken hebben een lagere compressie dan de non-turbo blokken.
Ik koop altijd de oliedruksensoren hier bij de <a href=" www.swieringa-automaterialen.nl/ ">AMH, kosten mij altijd maar 7 euro...
Turbo blokken laten lopen op een dampgas systeem is een erg slecht idee.
