bij acceleratie haperen ? 740 86' B230K
- dannys haarlem
16-11-2011 22:07 #1090007
door dannys haarlem
bij acceleratie haperen ? 740 86' B230K is gemaakt door dannys haarlem
Bij mijn volvo 740 86' met carburateur heb ik het probleem dat als je gaat accelereren
dus op het moment dat je het pedaal intrapt dan hapert die even en gaat er dan goed en stevig vandoor.
als je constant rijd en vervolgens je gas even los laat en weer rustig gas geeft doet ie het ook. voor de rest rijd ie geweldig niks aan de hand.
Nu zat ik te denken aan een acceleratie pompje of een carburateu revisie setje.
Veel verstand van caburateurs heb ik niet en ik zou ook graag willen weten waar ik kan zien welk type en merk carburateur ik heb.
16-11-2011 22:16 #1337183
Beantwoord door V700 register in topic Lees
Lees <a href="/node/35783">DIT </a>verhaal maar eens.
Ben je wellicht weer wat verder.
17-11-2011 11:07 #1337206
Beantwoord door V700 register in topic acceleratie pompje
Dat denk ik ook. Als je de luchtslang eraf haalt zie je een tuitje bij/boven de choke klep. Als je aan de gasrol draait moet daar benzine uitkomen. Zoniet dan is de acc pomp stuk. Mijn twee auto's hebben hetzelfde probleem maar rijden ook -probleemloos- op gas. Dat gecombineerd met 3 jonge kinderen heeft ertoe geleid dat ik nog nooit een poging heb gedaan om het te maken. Bij Ruddies in berlijn kan je een revisie-setje krijgen en daar zit ook een acc pompje bij. De twee helften van de carb moeten vanelkaar om erbij te kunnen. Succes!
En je kan natuurlijk ook gas inbouwen![:-) :-)]()
Rob
Rob
- dannys haarlem
17-11-2011 19:00 #1337256
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic mooi ga ik even checken of
mooi ga ik even checken of er benzine uit komt.
Gas inbouwen pff te veel werk
pierenburg 2B5 heb ik dan.
18-11-2011 10:47 #1337317
Beantwoord door V700 register in topic 2b5 of 2b7
Als de auto van begin 86 is dan een 2b5 eind 86 2b7.
En: de 2b5 heeft een benzine toevoer en een retour. De 2b7 alleen een benzine toevoer.
Rob
Rob
18-11-2011 11:24 #1337324
Beantwoord door V700 register in topic Verschil in carberateur
Rob ik heb in mijn 740 B230k van nov 86 '' stotteraar'' een 2b5 zitten en lijkt mij toch eind 86'.
2b5 of 2b7 kan je toch ook aan het metalen plaatje zien wat aan carb zit .
- dannys haarlem
18-11-2011 19:20 #1337365
door dannys haarlem
Beantwoord door dannys haarlem in topic als je dat wilt testen moet
als je dat wilt testen moet de motor dan lopen nee toch.
04 86 begin dus 2B5
04 86 begin dus 2B5
18-11-2011 20:17 #1337369
Beantwoord door V700 register in topic testen
motor uit, luchtslang eraf, draaien aan de gasrol. Er moet genoeg benzine in de vlotterkamers zitten voor dat beetje van de acc pomp
Rob
Rob
18-11-2011 20:33 #1337372
Beantwoord door V700 register in topic Hoi
Let er op, de acc. pomp en tweede trap worden vacuum gestuurd.
Staat al ergens anders een stuk over.
Vacuumpotjes 2x zijn voor 75 Eu te koop.
Zie stukje Ruddies Berlin.
Succes
Succes
18-11-2011 21:45 #1337390
Beantwoord door V700 register in topic 2 vac potjes
1 voor de tweede trap en 1 voor de choke.
De acc pomp wordt mechanisch bediend. Met een stangetje aan het ding dat aan weer aan de gasrol vastzit![:-) :-)]()
Rob
Rob
