Waterpomp ook ''op tijd staan''
29-10-2011 21:07 #1334965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Natuurlijk
moet hij op tijd staan anders is hij te laat.
29-10-2011 21:22 #1334971 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grappig. Staat niet voor
Grappig. Staat niet voor niks tussen aanhalingstekens.
Moet die op het markeringstreepje staan?
29-10-2011 21:25 #1334972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is het niet de balansas?
29-10-2011 21:27 #1334973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De TS heeft nog niet verklapt wel blok hij heeft, dus een balansas zou zeker kunnen....Die zit toch alleen de 16-klepperts ?
29-10-2011 21:37 #1334979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is een 2.3 turbo LPT uit
Het is een 2.3 turbo LPT uit 1995. Welke type aanduiding dit precies is weet ik niet zeker.
29-10-2011 21:50 #1334982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je
gvanminnen schreef : Het is een 2.3 turbo LPT uit 1995. Welke type aanduiding dit precies is weet ik niet zeker.
hebt dan de B230FK.
29-10-2011 21:50 #1334983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPT
LPT is B230FK.
29-10-2011 23:19 #1334995 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de eerste post had ik
In de eerste post had ik neergezet dat het om een LPT ging uit 1995.
Heb het nu gevonden en het is de Auxiliary shaft sprocket. Vertaald een hulpas tandwiel, maar dit is niet de juiste vertaling denk ik.
Marks are nog critical. Dus je hoeft deze niet in de juiste stand te zetten.
Maar wat is nu precies het nut van deze as? Is deze verbonden met de oliepomp?
30-10-2011 09:35 #1335015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Excuus
Excuus, overheen gelezen.Vertaling is juist hoor, ik denk inderdaad dat die de oliepomp aandrijft.
31-10-2011 11:22 #1335146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
gvanminnen schreef : Maar wat is nu precies het nut van deze as? Is deze verbonden met de oliepomp?
Klopt. Hoeft niet op tijd te staan bij jouw blok. Bij eerdere redblock types die de stroomverdeler aan de zijkant hebben (i.p.v. achterop zoals bij die van jou) drijft die as ook de verdeler aan. In dat geval is het wel handig om 'm op tijd te zetten.
