boven de 500.000 andere olie???
28-10-2011 13:50 #1089676 door V700 register
boven de 500.000 andere olie??? is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik ( mijn volvo 940 dus) zit nu ruim boven de 500.00 en vraag mij af of er dan misschien een iets dikkere olie in zou moeten.
Het is allemaal wat ruimer geworden en zal de olie druk wat minder zijn.
Ik gebruikte 5 of 10W/40 en moet het dan 5 of 10W/50 worden.
Laat eens zien wat jullie er van vinden.
John
28-10-2011 13:58 #1334817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als de motor er 5 ton op
Als de motor er 5 ton op heeft zitten met het huidig type olie en de motor is nog goed zou ik hier niks aan veranderen.
En als het kats versleten is zal dikkere olie je geen ton meer vooruit helpen.
28-10-2011 16:39 #1334840 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 5 is dun
Ik zou het ook niet overwegen, en 5W is nogal dun. Dat is meer voor TSI Volkswagens (die overigens tamelijk snel verslijten en problemen geven) en Peugeot HDI motoren.
28-10-2011 17:18 #1334842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verbruik
Wat is je huidige olieverbruik dan? Als dat niet de spuigaten uitloopt, zou ik lekker bij deze olie blijven.Rob
28-10-2011 19:07 #1334857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prima.
Jeroen schreef : Ik zou het ook niet overwegen, en 5W is nogal dun. Dat is meer voor TSI Volkswagens (die overigens tamelijk snel verslijten en problemen geven) en Peugeot HDI motoren.
5w40 gaat prima in die van mij. Al 3 jaar.
28-10-2011 19:09 #1334859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie dikte
ik heb altijd gedacht dat de dikte te maken had met het cijfer achter het / en niet ervoor?
Het cijfer ervoor zou met de temperatuur te maken hebben.
John
28-10-2011 20:44 #1334872 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie.
Verbruikt ie olie, of lekt ie gewoon?
Het laatste toch? Moet je dat eerst op gaan lossen, lijkt me, niet?
Lekken doet ie met 10W40 net zo goed. (been there, done that)
28-10-2011 20:44 #1334874 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beide
Het getal voor de W geeft de dikte/viscositeit aan bij lage temperatuur, het getal na de W de dikte/viscositeit bij hoge temperatuur.
  • Jan Huijsmans
29-10-2011 12:05 #1334921 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Iets dikker
Sinds ik 15W40 gebruik voor m'n D24T blok (nu 7 ton, gebruik het sinds +- 480.000 km) loopt het blok netter dan met 10W40. (en verbruikt minder) Ik vervang het nu elke 10.000 km, incl filter natuurlijk en genruik de aangeschafte 10l compleet op. Initieel 6.5l bij de wissel, 1l na 5k erbij en dan tot de 10k de overige 2.5l erin ter aanvulling. Bij dit blok heb ik het idee dat de klephoedjes iets lekken, dus dat ie bij stilstand en afkoelen lekt.
Jan Huijsmans
  • Ries van Lomwel
29-10-2011 18:01 #1334945 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic 15W40
Ik ben geneigd om 15W40 bij zo'n kilometerstand in te zetten maar als er geen overdreven toename van het verbruik is (en er nergens lekkage is) zou ik het houden bij de olie voor onze bakstenen tw. 10W40. Met de 945 ben ik nog niet zover, dus deze vraag is er eentje voor bijvoorbeeld JP Elverding die aanzienlijk meer km's achter de kiezen heeft!
