Motor slaat af om onbekende reden, en gelijk voorstelpraatje... - Update #4 - OPGELOST!
Dit weekend de hall-sensor loasgehaald ,eerst de verdeelkap eraf, dan de rotor, stofkap en de gehele module losgehaald.
De reden van de olielekkage die ik eerder al opmerkte is nu ook wel duidelijk, de afdichting kan nooit perfect geweest zijn met de vloeibare pakking die hier blijkbaar gebruikt is. Wordt dit vaker gebruikt op deze plaat?, zie foto's: <a href=" img832.imageshack.us/img832/2710/img1958s.jpg ">Foto 1, img266.imageshack.us/img266/1971/img1960n.jpg ">Foto 2.
Er zit hierdoor zelfs olie aan de andere zijde van de module, waar de sensor geplaatst is. Ik wil nu de sensor doormeten op waardes die doorgeveven worden. Kan iemand aangeven hoe ik dit het beste kan doen? Ik ga in ieder geval nieuwe rubbers bestellen, maar anders moet ik wellicht ook direct de sensor vervangen.
Heeft iemand wellicht nog een vervangende module liggen die ik over zou kunnen nemen? (0237502001)
Peter
Lobbes, 740 '89 LPG
- Timen Smit
Daniel760 schreef : Door het succesverhaal van Ånne ben ik inmiddels ook op zoek naar een vervangende onstekingsmodule incl. hall sensor. Dit onderdeel lijkt vrij moeilijk verkrijgbaar, heb inmiddels al met diverse slopers contact gezocht (ook bij elferink), maar nog niets kunnen vinden. Als dit echt niet lukt moet ik een manier vinden om de hall sensor te vervangen, maar dit gaat me niet zonder het juiste gereedschap lukken heb ik in de handleiding al gezien.
Ik heb wel goede gebruikte verdelers met een Hall-sensor, ook heb ik wel een ECU om te testen of daarin de oorzaak ligt.
Natuurlijk zaterdag bij ontvangst van de postbode direct ingebouwd, inclusief de nieuwe O-ringen. Motor gestart, en ik had goede hoop, maar na ongeveer 2 minuten begon de toerental weer heel licht te schommelen, en sloeg hij weer af. Nog een aantal maal opnieuw geprobeerd, maar elke keer slaat hij nogsteeds af (na 1/2 tot 3 minuten) Nogmaals alle bekabeling nagelopen, maar uiteraard geen rare dingen tegen gekomen.
Dus ik ben inmiddels niet heel veel verder, alleen lekt er nu geen olie meer achter de verdeler, dat is dan in ieder geval weer 1 probleempje minder.
Inmiddels weet ik niet helemaal meer waar ik het moet zoeken, misschien nog de powerstage/eindtrap of misschien wel de LMM?
Ik ben bijna op het punt dat ik misschien iemand met meer verstand van deze auto er naar moet laten kijken, want misschien zit ik het inmiddels wel in de verkeerde hoek te zoeken, en van stilstaan wordt hij natuurlijk ook niet veel beter!
Maar alle goede ideeen zijn natuurlijk nogsteeds welkom
