740 carb start slecht, stottert en pakt niet op
10-09-2011 19:34 #1329635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic co2???
co2 checken als de mijne stottert b230 a is 99 van de 100 maal te weinig brandstof co2 op 1,8-2 % zetten en weg stotteren .
heb heb nieuwe gasinstallatie dus membraam verloopt wel eens.
als ie te arm staat stottert ie ook op choke en vooral als ie koud is en dus veel brandstof vraagt,
succes will
  • Mart Brouwer
  • Junior lid
  • Junior lid
20-09-2011 12:35 #1330902 door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic Ik heb nu een paar ritten
Ik heb nu een paar ritten gemaakt en de conclusie is dat de verdelerkap + rotor de oorzaak was.
  • Mart Brouwer
  • Junior lid
  • Junior lid
22-01-2012 15:37 #1345066 door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic herhaling? bobinekabel nat
Gisteren in de regen opeens hakkelen, plof en uit.
Vandaag de verdelerkap er maar weer afgeschroefd. Zat slechts lichte koolaanslag op de contacten.. Deze aanslag heb ik weggeschuurd.
Bleek wel dat er waterdruppels in de stekker van de bobinekabel zaten. Deze drooggemaakt en hij loopt weer!
Nu snap ik niet hoe dat vocht in die kabel connector komt. Het motorklep rubber boven de verdelerkap zit vast, dus waarom zou er water langs de verdelerkap in de onderste kabelaansluiting lopen?
  • Mart Brouwer
  • Junior lid
  • Junior lid
23-01-2012 08:13 #1345150 door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic niet opgelost, start goed maar hakkelt
Stationair loopt ie netjes maar bij optrekken en constante snelheid schokt ie.
Vanochtend vroeg met mistig weer in 1x starten, dus de verdeler en kabel lijkt geen last van vocht te hebben.
Kennelijk is het oude probleem weer terug.
Misschien dat door mijn gefrummel rond de verdelerkap een slechte verbinding naar de hal sensor weer iets beter is, maar nog steeds problemen geeft?
23-01-2012 09:29 #1345155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke motor
Carburateur bijvullen met ATF (versnellingsbakolie) dus géén motorolie.
Gr. Frans.
  • Mart Brouwer
  • Junior lid
  • Junior lid
23-01-2012 12:31 #1345165 door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic Pierburg 2B5 heeft toch geen olie?
Probleem is trouwens ook op LPG.
Lijkt dus echt een slecht contact in de ontsteking
24-01-2012 22:53 #1345367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn B230K met Pierburg
Mijn B230K met Pierburg loopt ook slecht op LPG. Dat was beter. Maar nadat ze bij de garage (op mijn verzoek) de carburateur even schoon gemaakt hebben, is het pet!
Ze hebben er zo'n agressief goedje ingespoten en nu is ie schoon (jaja,....)
Ik vermoed dat de choke-klep blijft hangen doordat die aangetast is door dat goedje. Vóór de behandeling bij de garage had ik een hoog toerental bij het starten (ja keurig met ingetrapt gas starten...). Nu niet meer.
Mijn eerste 2 kilometers houdt ik mijn hart (=volvo) vast dattie niet afslaat. Gas intrappen is bijna stilvallen.
Ik ga dit weekend eens kijken hoe het met de choke klep is. Misschien ook een goed idee voor jou?
  • Mart Brouwer
  • Junior lid
  • Junior lid
26-01-2012 12:21 #1345548 door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic Slecht loopt ie
Slecht loopt ie niet.
Inderdaad loopt ie bij koude veel te hoog. Door even volgas te geven gaat de choke er dan af.
Verder zijn er in de carb. toch geen delen die het lopen op LPG zo sterk beinvloeden, dat de motor plots uitvalt en niet meer aan wil, ook niet op benzine?
  • Mart Brouwer
  • Junior lid
  • Junior lid
26-01-2012 16:13 #1345582 door Mart Brouwer
Beantwoord door Mart Brouwer in topic Nieuwe bobinekabel heeft
Nieuwe bobinekabel heeft niet geholpen. Hij valt niet uit, stationair loopt ie moioi, maar houdt echt in bij optrekken.
En dat na een dag verwarmde garage :-(
26-01-2012 17:27 #1345599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verdenking
als ik even terug denk aan het brommertijdperk, dat kan ik een paar dingen bedenken, carburateur vuil/vocht, luchtfilter niet goed meer, bougie's niet goed meer, brandstoffilter verstopt, of lekage tussen carb en inlaat spruitstuk maar dan moet je een benzine lucht ruiken.
Tom.
