764 met B28E, hulp nodig bij stationair afregelen
25-08-2011 16:27 #1327681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan zal ik hem eens
Dan zal ik hem eens losmaken.Motor reageerde niet op lostrekken cis-stekker.Heb ook even de vacuümslang naar de verdeelkap even dichtgeknepen, zou hetzelfde effect moeten geven als lostrekken, ook geen verandering.
25-08-2011 17:53 #1327687 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic KOUDSTART INJECTOR
Ook even loskoppelen en kijken wat er gebeurt
misschien lekt ie iets.
Hoe is het met de bedrading? is die nog goed? Geen kale draden waar de isolatie vanaf is gebrokkeld.Kijk ook even onder bij de startmotor en dynamo....(olie en warmte doet de bedrading geen goed)
