B234F hikt en heeft last van uitlaat - backfire.
Mijn B234F hikt een beetje bij stationair, eenmaal in de toeren een stuk minder, maar afentoe nog wel even een hikje.
Stationair lopend hoor je afentoe ook "Paf" uit de uitlaat komen, backfire.
Of gegorgel uit de pijp.
Bougies zijn zwarter dan het zwartst van de nacht!Hij doet ook stinken naar Benzine.Een aaridige (Zichtbare!) benzine walm uit de pijp.
Ofwel: loopt flink te rijk.
Gebeurd:Andere LMMAndere CISklep.Ander setje injectoren (dit hielp heel goed, hierdoor liep ie gelijk een stuk strakker, maar het is nog niet 100%)3 ECU's uitgeprobeerd en 2 EZK's uitgeprobeerd.
Er was wat valse lucht, maar dat heb ik opgelost (met valse lucht zou die eigenlijk arm moeten lopen..)
Dit alles bracht niet de 100% oplossing en hij hikt dus nog steeds.
Alle 4 de cilinders doen mee! (getest door injectoren uit te schakelen)
GEEN foutcodes (1-1-1) geen Lambda-lampje.
Statiionair wat hobbelend op de 950.
Brandstofdruk: een dikke 4 Bar bij Stationair lopen (volgens analoog metertje)
Trekt voorderest nog uitstekend.
Succes
Brandstofdruk electronisch gemeten op de Rail. (zie foto)Analoog metertje gaf 4 bar aan bij stationair lopende motor, en zakte terug richting de 3 bar eenmaal in de toeren.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/brandstofdrukmeten.JPG " width="640" height="480" />
Lambda sonde is een dik jaar geleden vervangen door een 2ehandse.
Blijkbaar een foutieve of defecte.
Zal is kijken of ik een sensor voor 16V kan vinden.Hoorde vandaag al bij de Dealert dat die hem niet had..
Wel vreemd ja, dat het lambda-lampje uit blijft ook al loopt ie echt veels te rijk.
En ook vreemd dat de brandstofdruk rond de 4 bar zit.
Zal is ff rondsurfen op het web en Timen eens een berichtje doen, volgens mij heeft ie die dingen ook wel.
- Hein Wolda
Hein, dat vind ik echt een top aanbod van je! dat doet me echt goedHein Wolda schreef : Ik heb nog een tweetal sondes liggen, als het het juist nummer is dan kan je er wel eentje van me krijgen omdat je al genoeg ellende meemaakt met die bakstenen van je
Het Bosch nummer: 0258003034 (geplukt van internet, voor een 16V lambda sond)
Grote kans dat het inderdaad niet werken gaat..maar wie weet.Hein Wolda schreef : (Ik denk het overigens niet want ze komen uit een FT/FK en ik dacht dat een 16V een andere type/nummer heeft)
(Kijkend in de "catalogus" hebben die van de FT en FK inderdaad een ander nummer)
(En volgens diezelfde catalogus, hebben de B200Fjes, de B230Fjes, de B230FBtjes, de 960 2.8 B 280 F Kat (!!) en de 760 2.8i B 280 F Kat(!!) dezelfde lambda sonde als de 16V, das dan weer handige, leerzame en grappige informatie. )
daar betaalden we incl verzend kosten 80,00 euro voor een orginele bosch.
auto loopt perfect strak nu.
- Timen Smit
Ja hoor, de sensor behoort tot de voorraad.0 258 003 034 - Lambda-sonde Specs:gerryberrie schreef : Ik heb hem nog niet besteld bij de Dealert.
- 3-polig
- Totale lengte 1700mm
- Interval 100000 Km
- 08.88-, Lambdasonde
- Vóór katalysator
- STATIONWAGEN
- Ch.176800-> 08.88-, Lambdasonde
- Vóór katalysator
- Ch.294100->
zie ook even www.volvo700vereniging.nl/node/32705
aanbodpagina Timen S
