Spontaan afslaan van de motor in de bocht.
03-06-2011 23:28 #1087364 door V700 register
Spontaan afslaan van de motor in de bocht. is gemaakt door V700 register
Heren Volvokenners,
Sinds vandaag heb ik iets raars aan de hand. In de bocht en op geheel onverwachte momenten slaat de motor van mij 945 met B230FK en AW71 spontaan af. Aangezien er dan allerlei bekrachtigers uitvallen (stuur en rem) is dit schrikken en erg vervelend: auto als een gek op neutraal, starten, auto weer in drive en rijden weer. En dat terwijl je in het stuur hangt om de bocht door te komen Niet fijn dus. Ik heb geen logica kunnen ontdekken wanneer en waarom de motor afslaat.
Wie heeft enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? In sommige bochten is het gewoon link als dit gebeurt. Als ik afsla wil ik niet dat de motor dat ook doet!!
m.vr.gr. Henk
03-06-2011 23:30 #1318937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bos.
Soms een zware sleutelbos?
Is het reproduceerbaar, dus met de reservesleutel, zelfde bochtje en kijken wat ie doet?
Of, makkelijker, met dezelfde sleutelbos, stationair laten lopen en met de bos rommelen om te zien of je hem af krijgt?
  • Piet van der Plas
03-06-2011 23:32 #1318939 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic bocht
Dus alleen in een bocht?
En zowel in een rechter- als linker-bocht?
03-06-2011 23:33 #1318940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleutelbos
De sleutelbos is niet echt zwaar.
Het gebeurt totaal onverwachts. Bochtje links, bochtje rechts. Maak allemaal niet uit. Als het reproduceerbaar is kan ik de logica ook ontdekken, maar die is nog niet gevonden. Vandaar mijn "noodkreet" alhier.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-06-2011 23:34 #1318941 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Afremmen of gasgeven
Hallo Henk
Wil de auto ook afslaan als je afremt, maar niet de bocht om gaat?  Of als je, op een veilige plek natuurlijk, een beetje gas bijgeeft in de bocht i.p.v. het gas los te laten?
03-06-2011 23:36 #1318943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rechtdoor afremmen nog niet
Rechtdoor afremmen nog niet meegemaakt. Misschien morgen :S. Gas geven in de bocht waar het tot nu toe is gebeurd, is echt geen optie geweest. Het blijft een raadsel.
  • Gerben Mol
03-06-2011 23:36 #1318942 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic failure
Losse accu-klem of kabeltje? of los massa kabeltje aan het kleppendeksel?
Mijn oude 740 sedan had het massa kabeltje aan het kleppendeksel nogal los, als ik over een drempel reed sloeg de motor af
03-06-2011 23:43 #1318946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic denk
Dat je toch echt in de massa moet gaan zoeken, ook de massa van de ecu/ezk gaan chekken of die nog goed zijn.
Heb al raare raadsels zien oplossen door simpelweg een slechte massa.
Chek dan ook even of het gebeurt als je je richting aanwijzer aan doet of hij het in de zelfde bocht zelfde snelheid dan ook afslaat.
Tom.
04-06-2011 08:56 #1318969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic check ook je brandstof pomp
check ook je brandstof pomp relais achter de asbak groot relais en wit,soldeer puntjes willen wel eens scheurtjes vertoonen,volgens volvo hand boek moet dit om de 75000 km gebeuren.
groet willem
04-06-2011 10:34 #1318972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Controle
Vandaag even een aantal zaken nakijken. Mochten er meer tips zijn, zijn deze altijd welkom.
Zover bedankt voor deze tips!
