Ontstekingsprobleem?
Als ie er 2 krijgt, dan moeten de andere twee berekend worden.
Krijgt ie er meer dan zit er misschien een probleem op je vliegwiel, of even de BDP sensor tijdelijk wisselen.
Zelf heb ik een '85er, daar zit de sensor op de nokkenas, elke cilinder heeft zo dus zijn 'eigen' puls.
- John Haazen
Dat is ook alles wat ik er tot nog toe over weet.
John
Ik moest laatst een nieuwe hallsensor hebben.
Naar de sloop, de auto aldaar was net iets jonger.
De plaat achter op de nokkenas (waar verdeler op zit) was leeg, geen hall.
De stekker waar mijn hallsensor aan zit (bij mij auto) had bij die een sensor die naar de klok van de versnellingsbak ging.
Als die sensor maar twee pulsen krijgt, moet de rest in de ECU 'berekend' worden.
Of er zitten meer 'pulsplaatjes' op het vliegwiel.
Als er, zoals jij aangeeft, twee pulsgevers zitten, dan geeft ieder de puls aan twee bougies en is er hier één stuk.
- Leon Doensen
- John Haazen
Sensoren demonteren viel meer, ze hebben een ander nummer dan in Vadis, namelijk 0261210003
- Timen Smit
John_H schreef : Bedankt voor het delen van jullie kennis.Ik weet nu dat mijn ontstekingsinstallatie (Motronic) 2 inpulse sensoren (Vadis; 1317030) op het vliegwielhuis heeft.Ik vermoed dat de storing in deze sensoren zit, omdat dit de enige onderdelen van de ontsteking zijn (m.u.v. ECU) die ik nog niet vervangen heb.Ik weet nog niet;hoe ik deze sensoren kan testen.[/b]waar ik nieuwe of goede gebruikte kan vinden. Prijs?[/b]
Ik heb even een plaatje geschoten en daara de linker sensor eruit gehaald.
Het nummer was ook Bosch 0261 210 003
De rechtse zal wel hetzelfde nummer hebben. Vadis zal wel uitsluitsel geven.
- John Haazen
Zijn idd de goeie Timen.wp001 schreef : Het nummer was ook Bosch 0261 210 003
<a href="/node/32705"></a>
Helaas blijkt het niet aan deze sensoren te liggen.
Ik ben vanmiddag hortend en stotend naar de Volvo dealer gereden en die heeft er een uurtje aan gespendeerd. Daarbij heeft hij alles wat ik gecontroleerd heb nog eens overgedaan. Helaas zonder een bruikbare diagnose, weer huiswaarts gesputterd.
Mijn volgende verdachte is de controle unit, zijnde een Bosch Motronic 0 261 200 023.
- John Haazen
