kapotte luchtmassameter
06-04-2011 21:43 #1086355 door V700 register
kapotte luchtmassameter is gemaakt door V700 register
wat zijn de gevolgen als de luchtmassameter kapot is.
het blokje direct na de luchtfilter is toch de luchtmassameter?
alvast bedankt
Gerwin en Jasper
06-04-2011 21:53 #1312159 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wisselend.
Volgens mij, wisselend.
Wat ik ervan gemerkt heb, maar het draadje was nog heel, dus was er intern iets mis, is dat ie slecht te starten was, enkel met het gaspedaaal ingetrapt en stationair heel erg beroerd liep.
  • Gerben Mol
07-04-2011 00:08 #1312183 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoog verbruik
Moeilijk aanslaan, stationair beroerd lopen, en bij ineens gasgeven meteen afslaan, bij rustiger gasgeven gaat het wel.
Inhouden, hoog verbruik.
  • John Dutman
07-04-2011 00:15 #1312185 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic kaduuk
gerryberrie schreef : Moeilijk aanslaan, stationair beroerd lopen, en bij ineens gasgeven meteen afslaan, bij rustiger gasgeven gaat het wel.
Helemaal de juiste diagnose . En je kunt er niets aan zien, het draadje kan nog goed zijn, maar als ie iets teveel stroom gehad heeft is ie kaduuk. Een andere is vaak niet zo duur als je de juiste adressen weet.
07-04-2011 19:26 #1312299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic we hebben dezelfde
we hebben dezelfde symptomen.
stationair toerental niet echt onregelmatig maar hij schiet wel eens een tijdje naar een hoger toerental. dit is ook als ik de koppeling intrap tijdens het rijden dan zakt hij niet helemaal naar beneden maar blijft redelijk hoog
ook start hij slecht, de ene keer start hij meteen en een andere keer moet je langer starten en gas erbij. hebben ook wel eens gehad dat je hem start, dan loopt hij maar heel erg stotterend, de hele Volvo trilt dan en als je het gas intrapt gebeurt er niks.
en tijdens het rijden stottert hij ook wel eens, vanmiddag gebeurde er bij het wegrijden vanaf een rotonde(moest stoppen voor fietsers) hetzelfde, drukte het gas in maar er kwam voor een seconde of 3-4 niks,
we hebben vanmiddag de kabel van de luchtmassameter losgehaald en hij stotterde iets maar bleef gewoon lopen, bij gas geven sloeg hij af, is dat normaal?
weet iemand waar het anders aan kan liggen?
  • John Dutman
07-04-2011 22:23 #1312322 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic andere
erop doen?
  • Gerben Mol
07-04-2011 22:30 #1312323 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dezelfde symptomen
Ja, als je zonder aangesloten LMM gasgeeft slaat ie gewoon af, is normaal.
Had ik hierboven ook al gemeld.
Mogelijk kan je ook een slechte drukregelaar op je brandstofrail hebben, heeft ongeveer dezelfde symptomen, moeilijk starten, slecht stationair lopen, inhouden/stotteren.
Is het potje aan het begin (of einde, maar net hoe je het zien wilt) van je fuel-rail.
07-04-2011 22:40 #1312326 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat is precies een
wat is precies een feul-rail?
waar zit dat?
  • Gerben Mol
07-04-2011 22:43 #1312327 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Brandstofdrukregelaar
gerwin lieftink schreef : wat is precies een feul-rail?
waar zit dat?
<div class="content">Dat is je brandstof-leiding waar je injectoren inzitten, zit dus bovenop het inlaatspruitstuk, het potje aan het begin van deze rail is de brandstofdrukregelaar die de druk op een constante 3 bar moet houden (DMV van vacuum, komt een klein vacuumleidinkje uit richting het spruitstuk)
Deze willen het nog wel eens begeven, en dan is je brandstofdruk niet correct meer, wat moeilijk starten en slecht lopen veroorzaakt (te rijk, te hoge druk, te arm, te lage druk)
Groeten,Gerben</div>
08-04-2011 17:03 #1312398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vanmiddag wilde de Volvo
vanmiddag wilde de Volvo weer niet starten
eerst ging het goed
toen 10 kilometer gereden, vervolgens uitgezet, 5 minuten later weer gestart maar moest een paar keer achter elkaar lang doorstarten, toen liep hij laag in de toeren, ongeveer 300 toeren, toen gaf ik gas en sloeg hij 4 keer af,
daarna heb ik heb gestart en heb hem laten lopen in die 300 toeren, toen heb ik het stekkertje van de luchtmassameter losgehaald, en toen liep hij weer normaal, en daarna de luchtmassameter weer angesloten
en onderweg naar huis was hij weer aan het stotteren
help!!
groeten Gerwin en Jasper
ps heeft iemand nog een goede luchtmassameter?
(misschien iemand in de buurt zodat we het kunnen proberen??)
