benzine lekkage!
09-03-2011 17:22 #1085865 door V700 register
benzine lekkage! is gemaakt door V700 register
Help! Mijn 940 lekt benzine. De laatste dagen viel me al eens op dat de tankmeter weinig aangaf, terwijl ik toch onlangs zeker 15 liter benzine heb getankt.
Zojuist ontdekte ik op straat echt sporen benzine, die liepen vanaf de plek waar ik heb geparkeerd. Ik heb geen gekke dingen gemerkt tijdens het rijden, noch benzine geroken. Het lekt dus kennelijk rechtstreeks op straat. Hoe kom ik er nu op een veilige manier achter waar ik moet zoeken? Stilstaand is er niets te zien, er drupt ook niets. Help!
09-03-2011 17:50 #1308805 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzinelekkage
Als hij niet bij stilstand lekt maar wel tijdens het rijden is het duidelijk na de brandstofpomp en dat moet toch niet zo moeilijk te vinden zijn. Start de motor en kijk waar het lekt.
M vr groet
Chris
09-03-2011 17:59 #1308807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In
In dit geval kan dat dus vanaf de tank zijn, miv modeljaar '95 is alleen de intank-pomp gebruikt. Misschien een doorgeroest filter, tegen de bodem onder de bestuurdersstoel ? Zolang de auto buiten staat en je m even op contact staat zou er niet zoveel kunnen gebeuren.
09-03-2011 17:59 #1308808 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzinepomp
Waar zit de benzinepomp bij een 97-er 940 turbo ic?
09-03-2011 17:59 #1308809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de tank
In de benzinetank, we hebben onze berichten gelijktijdig geschreven.
09-03-2011 18:09 #1308810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok
Ok. Ik ga morgen starten en kijken waar het lekt. Gezien de streep op straat zou het makkelijk te zien moeten zijn. Ik hoop dat er uberhaupt nog benzine in zit, anders wordt starten lastig vrees ik...of is er een mogelijkheid om puur en alleen op lpg te starten?
09-03-2011 18:11 #1308811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzine dieven
Er schijnen de laaste tijd ook nogal benzinedieven aan de gang te zijn
Ze snijden de brandstofslang/leiding gewoon door en vangen de benzine dan op.
Maar dacht dat als je een intankpomp hebt er toch ook niets uit je brandstofleiding komt als de leiding wordt doorgesneden/geknipt
Houd de intankpomp het dan niet tegen ?
09-03-2011 18:13 #1308812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Starten
LPi kun je alleen op benzine starten, starten op lpg is niet mogelijk. Je zou ook een assistent de auto op contact kunnen laten zetten en zelf kijken of je de benzine ziet lekken. Na op contact zetten gaat de pomp een paar seconden aan.
09-03-2011 18:41 #1308817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dop
Als je de dop van de tank er af draait kun je met een veiligheidslucifer kijken of er nog benzine in de tank zit
09-03-2011 19:46 #1308825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Filter
Zelfde meegemaakt, filter doorgeroest. Als de motor liep, zag je het eruit druppelen. Als de motor niet loopt, staat er geen druk op de leiding en druppelt ie niet. En het klopt, als er geen druk op de leiding staat dus als de pomp niet pompt dan kun je rustig dat filter afkoppelen zonder dat er benzine uit de leiding loopt. Benzinedieven hebben dus niets aan het doorsnijden van die leiding. Als ik jou was haalde ik een 5 l jerrycan benzine op, dat in de tank bij daglicht, motor starten en kijken. Ik heb laatst foto's gemaakt toen ik de filter heb vervangen, zal even kijken of ik die vanavond op dit forum kan zetten.
