mijn vertrouwde 940
05-03-2011 14:49 #1308124
wil je hier eens uitleggen hoe je dat dan doet, en hoe moet de multimeter staan e.d. Heb speciaal een multimeter gekocht maar snap niet hoe deze te gebruiken en hoe je door moet meten e.d. Mechanisch kan ik (bijna) alles, maar dit soort dingen is echt abacadabra voor mij. Denk dat je er een hoop andere kijkertjes ook blij mee maakt
Beantwoord door V700 register in topic Ikke niet begrijpen..
Ha die Gerben,gerryberrie schreef : Heb je een multimeter? dan met lopende(!) motor even de spanning meten, moet zo rond de 14 volt liggen.<div class="content">Groeten,Gerben</div>
05-03-2011 15:02 #1308127
Beantwoord door V700 register in topic Voor
Meestal zit er zo'n draaischijf op, met een aantal grootheden die je kunt meten. Minimaal eigenlijk altijd A voor stroom (amperés) en V voor spanning (volt). Die grootheden staan er vaak dubbel op, met een ~ of AC voor wisselstroom/spanning en een liggend streepje met onderbroken streepje daaronder of DC voor gelijkstroom/spanning. Daarnaast staan er bij elk bereik nog een aantal getallen, dat is de maximale spanning van het bereik. Begin altijd met het hoogste bereik, aan de gemeten waarde kun je zien of je een bereik lager kunt kiezen. Dus: Bedenk eerst of je stroom (A) of spanning (V) wilt meten. Dan of het wisselspanning/stroom of gelijkspanning/stroom is (~ of die streepjes). Kies dan het hoogste meetbereik, of, als je vrij zeker weet hoe hoe groot de stroom/spanning is die je wilt meten, het bereik waar de te meten stroom/spanning nog in valt. Let op bij het aansluiten van de snoeren, doorgaans moet het rode snoer in een andere bus bij het meten van stroom dan voor het meten van spanning.Om je accuspanning te meten dus instellen op V met die 2 streepjes of DC, kies het bereik tot 20 volt (afhankelijk van de meter).
05-03-2011 15:29 #1308130
Beantwoord door V700 register in topic Thnx
Thnx. Henk, zo met het wel gaan lukken denk ik.
05-03-2011 17:24 #1308142
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Heet jij ook Gerben? :)
Lol
Dankje Henk voor de heldere uitlegging![:) :)]()
Nog een kleine toevoeging:
Meet even op verschillende punten:
Dus de accu polen, + accu pool en chassis, + accu pool en motorblok,+ accu pool en dynamo behuizing (en de blauwe massa kabel van de dynamo)
Ook kan je hem even op de + van de dynamo houden en op de massa van de dynamo.
Zo kan je zien aan (ernstig) verschillende voltages of erg ergens een 'lek' of een slechte verbinding zit.
05-03-2011 18:35 #1308147
Beantwoord door V700 register in topic Uhm
