Pruttelgeluid na afzetten motor - 740 2.3 van '86
  • Gerben Mol
15-02-2011 18:58 #1305838 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rigoreuzer:
TM schreef : Patje - goeie tip maar heb een automaat.. laten afslaan is dus niet echt een optie.
<div class="content">Dan laten lopen, kap open, en de luchtpijp blokkeren, dichknijpen, hand ervoor.
Dan stikt ie, is er ook geen lucht meer voor 'nadieselen' en houdt het dus meteen op.
(Of een extra klep monteren)
Groeten,Gerben</div>
17-02-2011 17:23 #1305845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Al veel over geschreven
Als het inderdaad een Pierburgcarburateur is, 2B5 of 2B7, dan is kans groot dat afsluitmechanisme niet goed werkt. Met name Rob Hiemstra heeft hier al veel over geschreven. Het systeem bestaat uit een elektronisch en een pneumatisch (vacuum) gedeelte. Op de linkervoorpoot zit een kastje gemonteerd waar een lila/paarse en een witte slang naar toe gaan. Verder zit er een tweeaderige stekker aan die uiteindelijk naar de onstekingscomputer/module gaat. Zoek maar eens op Pierburg en je zult hier een hoop vinden.
Update 17-2: zoek eens op <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/11759 "> www.volvo700vereniging.nl/node/11759
Gr.
Derk
