Kickdown bij optrekken
27-01-2011 17:40 #1303084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kickdown
Helaas toch maar accepteren dat ie geen launch control heeft dan.
Ik rijd er eigenlijk toch altijd erg rustig mee, haal zelfs regelmatig de 1 op 10, maar gaf laatst eens vol gas bij het stoplicht en merkte wel dat dat niet z'n grootste hobby is. Onder de 10s naar de 100 wil ie toch niet, dus dan kan je er maar net zo goed 20 over doen.
hdalhuisen schreef : Die klik komt uit het gaspedaal kijk maar eens achterop dat pedaal Heeft niets met de bak te maken  het is meer voor de beleving
Waar komt die eigenlijk vandaan? Als de kabel te los zit is ie in ieder geval weg, dus heeft wel met het moment van de kickdown te maken en komt uit de bak toch?
27-01-2011 18:12 #1303086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OP DE KOP
In de auto kruipen  Kijk eens achter het gaspedaal daar zit een ronde "bus" die zorgt voor het "schokje"in jou voet. Of ik moet gek zijn  maar dat dacht ik niet
27-01-2011 18:29 #1303088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op de kop
Zal het eens proberen, zou het wegvallen als de kabel los staat niet echt verklaren, maar ben benieuwd!
27-01-2011 18:35 #1303090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic afstellen
is de kd kabel wel goed afgesteld?
27-01-2011 19:55 #1303109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabel
Dat vroeg ik me dus af, volgens mij zit er een verkeerde kabel in, de waarden komen niet echt overeen met die uit de Haynes. Maar de speling staat wel goed.
27-01-2011 20:04 #1303111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke waarden bedoel je precies ?
27-01-2011 20:58 #1303118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boek
Heb het boek hier niet liggen, maar afstand naar dat palletje wat er op zit in combinatie met het aantal mm speling wat ie moet hebben voor dat er weerstand komt.
27-01-2011 20:59 #1303119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstellen
moet je met z,n 2en doen.Eén zit in de auto en trapt het gaspedaal helemaal in en de andere stelt de kabel af.
En daarna met z,n 2en kijken of de kabel "in rust"ook staat.
  • Lyli-Stef Hertogs (GAST)
04-07-2020 16:32 #1461682 door Lyli-Stef Hertogs (GAST)
Beantwoord door Lyli-Stef Hertogs (GAST) in topic Kickdown kabel info afstelling, en nog veel meer over AW bakken
Voor wie het fijne ervan wil weten, kan met deze afbeeldingen wel vooruit komen.
Verder zit achter de link wat materiaal dat ik over de AW heb verzamelt. Neem gerust een kijkje en kopieer wat je kan gebruiken.
04-07-2020 16:34 #1461683 door Lyli-Stef Hertogs (GAST)
