Kan een CIS-klep ook versleten/kapot zijn? (ivm laag stationair)
26-07-2013 23:21 #1391206 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spuit
Spuit hem gewoon lekker in de remmen-reiniger, houd de 2 openingen dicht(dmc je vingers op de openingen te houden) en schud hem lekker door elkaar,Laat het goedje er uitlopen,Is het smerig en vies, herhaal dan het bovenstaande nog n keer tot er schone remmen-reiniger uit komt,Om te testen of de schuif wel werkt pak je hem stevig in de hand en maak je een snelle korte draai beweging(net of je de voordeur op slot wil draaien maar dan vele malen sneller)Als je hem hoort terug tikken is de schuif vrij van rotzooi en dan moet het ergens anders aanliggen mocht hij nog steeds beroerd lopen.
27-07-2013 08:46 #1391216 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   wat mij wel opviel, als
wat mij wel opviel,
als ik mijn motor uitzet dan hoor ik ongeveer minuut lang een hoog zoem geluidje ofzo uit dat onderdeel komen !!??
27-07-2013 10:23 #1391221 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je
Heb je <a href="/node/17794" target="_blank">dit</a> stappenplan voor controle al gevolgd? NIET zomaar aan de stelschroef voor basistoerental gaan draaien, dat verloopt normaal gesproken niet (is ook verzegeld met een beetje lak).
27-07-2013 11:43 #1391222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoem,zoem...
Als je een zoem hoort...speur je die op ....trekt de stekker los (als die er op zit) ...is hij dan stil .....weet je wat het was...
27-07-2013 12:12 #1391225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   zoals ik al vertelden
zoals ik al vertelden komt het geluid van de cis klep
27-07-2013 14:08 #1391227 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contact uit
Als je de sleutel uit het contactslot haalt hoor je hem dan nog ?
Da,s niet goed.....
27-07-2013 15:13 #1391232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   ja dat heb ik dus
ja dat heb ik dus !?
lijkt me geen vuil  probleem in de klep of toch wel??
27-07-2013 16:28 #1391235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V6
Hallo
Bij de b280E zoemt ie ook maar alleen als de sleutel in stand 2 staat (en stand 3 uiteraard)
27-07-2013 19:00 #1391243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   zojuist geheel met
zojuist geheel met remreiniger ingespoten.
merk niet veel verschil en kwam ook niets aan vuil uit
  • Ries van Lomwel
28-07-2013 16:09 #1391246 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic andere cisklep
Even een andere cisklep proberen lijkt me de beste optie want om nu direct 200 euro uit te geven voor een nieuwe is ook zo iets. Je kan trouwens zo'n ding goedkoop op de sloop halen natuurlijk.
