4 injecteurs, 1 draadje uit ECU ?
Als ik de pin-out van de LH-Jetronic zie, dan staat daar maar één draadje bij dat de injecteurs aanstuurt. Worden die allemaal tegelijk aangestuurd? M.a.w. gaan die allemaal tegelijkertijd open en dicht?
- Timen Smit
De ECU berekent de duur van de inspuiting. De inspuitduur komt dus overeen met de hoeveelheid brandstof die wordt ingespoten.
Er wordt dus per cilinder vier keer ingespoten, terwijl de inlaatkleppen maar één keer open gaan per cyclus (4 takten)?
Bij LH-Jetronic LH 2.4 en 2.2 worden alle injectoren tegelijk aangestuurd. De frequentie hiervan is mij niet bekend, dit varieert volgens mij ook per ECU.
Mvg,
jw
- Timen Smit
Eigenlijk kun je het inspuiten zien als een bijna continu proces. Door de snelheid van de inlaatllucht maakt het niet uit op welk moment wordt ingespoten. De onderdruk of overdruk is momenteel constant . Alleen de hoeveelheid brandstof is van belang.Mathy schreef : Hallo Timen
Nee, per cilinder 2x per cyclus van 4 takten, één krukasomwenteling omvat 2 takten. Gekeken naar krukasomwentelingen resulteert dat in ééns per omwenteling.Mathy schreef : Er wordt dus per cilinder vier keer ingespoten, terwijl de inlaatkleppen maar één keer open gaan per cyclus (4 takten)?
Het is zeker weten geen multipointinjectie.
Het is waarschijnlijk wel multipoint injectie. De brandstof wordt tenslotte op meerdere punten ingespoten. Maar het is waarschijnlijk geen sequentiele multipoint injectie, omdat bij sequentiele injectie de injecteurs na elkaar aangestuurd worden.
