vervangen distributie/kop/ontsteking 940
05-08-2010 22:44 #1082193 door V700 register
vervangen distributie/kop/ontsteking 940 is gemaakt door V700 register
Enige tijd geleden mijzelf en mijn 940 voorgesteld in de kletshoek.  Mijn blauwe Volvootje heeft zo'n 5 ton op de teller, en wat aandacht nodig na aanschaf. Wat is op korte termijn noodzakelijk voor veilig vervoer? Kanttekening: ik ben best wel handig, maar geen kenner of autotechnicus. Alle tips zijn dus welkom, bij voorbaat hartelijk dank! Sleutelen doe ik het liefst zelf, gewoon op straat of ik huur een sleutelplek bij de doe-het-zelf garage.
Uitlaat: midden en einddemper lek. Via via een goede gebruikte gevonden en mooi recht en lekdicht gemonteerd
Distributie: zit er minstens 100.000 km op dus vervangen
Onsteking: gescheurde rubber mantels verraden dat dit wel eens de originele kabelset kan zijn, samen met bougies en verdelerkap/rotor vervangen
Cilinderkop: hmmm... ik ben verwend met mijn vorige volvo waarvan de kleppen niet gesteld hoefden te worden. Nu dus aan de beurt. De speling was op alle uitlaatkleppen 0, en een enorm getik. Samen met slecht starten/lopen en het opbouwen van druk in het koelsysteem maakte het noodzakelijk de kop er af te halen.
Oei:
<img src="/sites/default/public_files/user8607/05082010166.jpg" width="500" height="375" />
Fijne klep.. Naast dat de kop uitgesteld was en niet vlak was de nokkenas beschadigd door de te dunne plaatjes. Op zoek naar een andere kop, en via via een mooie vlakke turbokop met plaatjes die dik genoeg (tussen de 395 en 409) gevonden:
<img src="/sites/default/public_files/user8607/04082010163.jpg" width="500" height="375" />
Bij het demonteren van de onderplaat zag ik druppels koelvloeistof onder aan de radiateur hangen. Rot dus.. Een andere besteld. Bij aankomst blijkt dat er op de nieuwe een extra opening zit die er bij de oude niet zat. Wie weet waar het voor is mag het zeggen, ik heb de oude er maar weer opgezet om te kunnen testen. Hier een plaatje van de wonderbaarlijke opening in de nieuwe radiateur (het gat tussen het dunne en het dikke pijpje) :
<img src="/sites/default/public_files/user8607/05082010167.jpg" width="375" height="500" />
Dat met de radiateur komt vast wel goed, ik heb de leverancier gemaild. Geduld..
Vanavond het grote moment.. starten<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif" alt="Innocent" title="Innocent" />  Een paar slagen van de startmotor, en ja hoor. Hij doet 't!! Best wel trots op mijzelf aanschouw ik wat er onder de motorkap gaande is. De motor loopt wat hoog stationair, maar dat kan omdat hij nog koud is. Geen gekke lekkages, rustig wat koelvloeistof bijvullen en de motor komt op temperatuur. (ook wat rook uit het gebied van de uitlaat, verbrande olie/ WD 40..)
In eerste instantie op benzine gestart, nu overschakelen op gas. Ook dat gaat goed! Een zorgwekkend punt: de nokkenaspoelie loopt niet mooi, er zit een slingering in. Niet veel, maar hij hoort niet te slingeren. Waarschijnlijk heb ik in mijn overmoedigheid de poelie of het rubber wat er achter schijnt te zitten gesloopt.   Ik heb het forum aardig afgespeurt, maar nergens kunnen vinden hoe dit rubber gemonteerd zit en of ik dit kan vervangen.. Ik heb ook VADIS, maar daarvoor ben ik te onervaren om er mee overweg te kunnen. Wie kan mij hier mee verder helpen??   Mijn eigen vermoeden is om de poelie en de distibutieriem er weer af te halen om vervolgens het nokkenastandwiel waar de distributieriem overheen loopt er af te halen. Hopelijk/vermoedelijk zit daar het rubber?
Nog een plaatje van de half ontleedde motor:
<img src="/sites/default/public_files/user8607/04082010164.jpg" width="500" height="375" />
Oh ja.. Aan het schutbord hangen twee massakabels (Links middenin op bovenstaande foto zichtbaar) Deze hingen los, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.. Wie weet waar ze vasthoren te zitten?
05-08-2010 23:59 #1283946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou nou....
Nou nou, je bent lekker bezig geweest?
markstap schreef : Een zorgwekkend punt: de nokkenaspoelie loopt niet mooi, er zit een slingering in.
Je bedoelt de  krukas-poelie, denk ik?Daar zit een rubber IN, niet achter.De distributieriem kun je laten zitten, het enige rubber wat er achter de nokkenas zit, is een keerring.
markstap schreef : Oh ja.. Aan het schutbord hangen twee massakabels (Links middenin op bovenstaande foto zichtbaar) Deze hingen los, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.. Wie weet waar ze vasthoren te zitten?
De laatste twee boutjes van de kleppendeksel, daar zitten ze meetsal onder. D'r zit ook een oogje aan, als het goed is.
Oh, en dat extra gat in de radiator, heb ik ook, zit een stop in, met een rubber, moet je helaas los bestellen, maar het nummer heb ik even niet voor je.
06-08-2010 01:16 #1283955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank!
Dank Baseman!
ik bedoel inderdaad de krukaspoelie... het was een lange dag. Ik denk dat ik onderweg wat kwijt geraakt ben want ik zie geen rubber achter de krukas-poelie. Morgen maar weer eens met frisse moed de boel loshalen
nogmaals dank, ik kan weer een stukje verder!
groet Mark
Baseman schreef : Nou nou, je bent lekker bezig geweest?
06-08-2010 10:16 #1283968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe poging foto's
rode kruisjes.. daar heb je niets aan.
06-08-2010 10:32 #1283975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat de nokkenaspoelie slingert kan niet door een slecht rubber komen. Het rubber zit er alleen ter afdichting, volgens mij zit er een glijlager achter. De bovenste lagerkappen zijn met het juiste moment vastgezet ? Misschien is na demontage van de kop de nokkenas los geweest om de klepspeling makkelijker te kunnen stellen. Is de borging van de nokkenaspoelie op de as (tegen verdraaiing) nog OK ? Als die losgeraakt is kan de poelie misschien gaan slingeren en heb je kans op verdraaien van de as tov de poelie. Kun je de slingering ook meten mbv een meetklokje en statief ? Misschien staat in Vadis (of Haynes) wel hoeveel de speling mag zijn. Hoewel, als je het duidelijk ziet is vaak minimaal een paar tiende mm en volgens mij is dat relatief (te) veel.
06-08-2010 12:06 #1283982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krukaspoelie
De slingering is met het blote oog te zien, de poelie moet gewoon mooi rond lopen.
Vanochtend even bij de dealer langsgeweest en meegekeken hoe het een en ander in elkaar hoort te zitten. Ik vermoed dat de borging niet ok is (verdraaid) Maar weer verder onderzoeken..
  • Timen Smit
06-08-2010 12:59 #1283984 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Spie
markstap schreef : De slingering is met het blote oog te zien, de poelie moet gewoon mooi rond lopen.
Een enkele keer is het inwendige rubber dat gevulcaniseerd zit op de stalen delen losgelaten.
 Meestal zit de spie niet in niet de spiebaan. Door het vasttrekken van de centrale bout komt de spie in de klem. Deze spie zit aangegoten op het vrij zachte tandriemwiel. De spie wordt dan voor ±75% platgedrukt. Dit verklaart dan meteen de slingering. Helaas is dan de spie  dus weg en je zult hier een oplossing voor moeten zoeken.
06-08-2010 13:58 #1283989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brootsen ?
wp001 schreef : Helaas is dan de spie  dus weg en je zult hier een oplossing voor moeten zoeken.
Nieuwe spiebaan in het wiel laten brootsen en een losse spie erin ? Wel opletten dat de spiebaan op de juiste plaats komt. Anders vervangen door goed wiel ?
  • Timen Smit
06-08-2010 14:19 #1283990 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De klok en de klepel
Brootsen kun je alleen als je materiaal kunt weggenemen. De spie in kwestie zit "aangegoten" op het tandwiel,dus een plakgedrukte spie is weg spie!
06-08-2010 14:25 #1283991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee
De platgedrukte spie wegbrootsen, plus wat van het "volle" materiaal zodat je een spiebaan krijgt in de poelie. Dan een losse spie erin...
