vervangen distributie/kop/ontsteking 940
Uitlaat: midden en einddemper lek. Via via een goede gebruikte gevonden en mooi recht en lekdicht gemonteerd
Distributie: zit er minstens 100.000 km op dus vervangen
Onsteking: gescheurde rubber mantels verraden dat dit wel eens de originele kabelset kan zijn, samen met bougies en verdelerkap/rotor vervangen
Cilinderkop: hmmm... ik ben verwend met mijn vorige volvo waarvan de kleppen niet gesteld hoefden te worden. Nu dus aan de beurt. De speling was op alle uitlaatkleppen 0, en een enorm getik. Samen met slecht starten/lopen en het opbouwen van druk in het koelsysteem maakte het noodzakelijk de kop er af te halen.
Oei:
<img src="/sites/default/public_files/user8607/05082010166.jpg" width="500" height="375" />
Fijne klep.. Naast dat de kop uitgesteld was en niet vlak was de nokkenas beschadigd door de te dunne plaatjes. Op zoek naar een andere kop, en via via een mooie vlakke turbokop met plaatjes die dik genoeg (tussen de 395 en 409) gevonden:
<img src="/sites/default/public_files/user8607/04082010163.jpg" width="500" height="375" />
Bij het demonteren van de onderplaat zag ik druppels koelvloeistof onder aan de radiateur hangen. Rot dus.. Een andere besteld. Bij aankomst blijkt dat er op de nieuwe een extra opening zit die er bij de oude niet zat. Wie weet waar het voor is mag het zeggen, ik heb de oude er maar weer opgezet om te kunnen testen. Hier een plaatje van de wonderbaarlijke opening in de nieuwe radiateur (het gat tussen het dunne en het dikke pijpje) :
<img src="/sites/default/public_files/user8607/05082010167.jpg" width="375" height="500" />
Dat met de radiateur komt vast wel goed, ik heb de leverancier gemaild. Geduld..
Vanavond het grote moment.. starten<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif" alt="Innocent" title="Innocent" /> Een paar slagen van de startmotor, en ja hoor. Hij doet 't!! Best wel trots op mijzelf aanschouw ik wat er onder de motorkap gaande is. De motor loopt wat hoog stationair, maar dat kan omdat hij nog koud is. Geen gekke lekkages, rustig wat koelvloeistof bijvullen en de motor komt op temperatuur. (ook wat rook uit het gebied van de uitlaat, verbrande olie/ WD 40..)
In eerste instantie op benzine gestart, nu overschakelen op gas. Ook dat gaat goed! Een zorgwekkend punt: de nokkenaspoelie loopt niet mooi, er zit een slingering in. Niet veel, maar hij hoort niet te slingeren. Waarschijnlijk heb ik in mijn overmoedigheid de poelie of het rubber wat er achter schijnt te zitten gesloopt. Ik heb het forum aardig afgespeurt, maar nergens kunnen vinden hoe dit rubber gemonteerd zit en of ik dit kan vervangen.. Ik heb ook VADIS, maar daarvoor ben ik te onervaren om er mee overweg te kunnen. Wie kan mij hier mee verder helpen?? Mijn eigen vermoeden is om de poelie en de distibutieriem er weer af te halen om vervolgens het nokkenastandwiel waar de distributieriem overheen loopt er af te halen. Hopelijk/vermoedelijk zit daar het rubber?
Nog een plaatje van de half ontleedde motor:
<img src="/sites/default/public_files/user8607/04082010164.jpg" width="500" height="375" />
Oh ja.. Aan het schutbord hangen twee massakabels (Links middenin op bovenstaande foto zichtbaar) Deze hingen los, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.. Wie weet waar ze vasthoren te zitten?
Je bedoelt de krukas-poelie, denk ik?Daar zit een rubber IN, niet achter.De distributieriem kun je laten zitten, het enige rubber wat er achter de nokkenas zit, is een keerring.markstap schreef : Een zorgwekkend punt: de nokkenaspoelie loopt niet mooi, er zit een slingering in.
De laatste twee boutjes van de kleppendeksel, daar zitten ze meetsal onder. D'r zit ook een oogje aan, als het goed is.markstap schreef : Oh ja.. Aan het schutbord hangen twee massakabels (Links middenin op bovenstaande foto zichtbaar) Deze hingen los, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.. Wie weet waar ze vasthoren te zitten?
Oh, en dat extra gat in de radiator, heb ik ook, zit een stop in, met een rubber, moet je helaas los bestellen, maar het nummer heb ik even niet voor je.
ik bedoel inderdaad de krukaspoelie... het was een lange dag. Ik denk dat ik onderweg wat kwijt geraakt ben want ik zie geen rubber achter de krukas-poelie. Morgen maar weer eens met frisse moed de boel loshalen
nogmaals dank, ik kan weer een stukje verder!
groet Mark
Baseman schreef : Nou nou, je bent lekker bezig geweest?
Vanochtend even bij de dealer langsgeweest en meegekeken hoe het een en ander in elkaar hoort te zitten. Ik vermoed dat de borging niet ok is (verdraaid) Maar weer verder onderzoeken..
- Timen Smit
Een enkele keer is het inwendige rubber dat gevulcaniseerd zit op de stalen delen losgelaten.markstap schreef : De slingering is met het blote oog te zien, de poelie moet gewoon mooi rond lopen.
Meestal zit de spie niet in niet de spiebaan. Door het vasttrekken van de centrale bout komt de spie in de klem. Deze spie zit aangegoten op het vrij zachte tandriemwiel. De spie wordt dan voor ±75% platgedrukt. Dit verklaart dan meteen de slingering. Helaas is dan de spie dus weg en je zult hier een oplossing voor moeten zoeken.
Nieuwe spiebaan in het wiel laten brootsen en een losse spie erin ? Wel opletten dat de spiebaan op de juiste plaats komt. Anders vervangen door goed wiel ?wp001 schreef : Helaas is dan de spie dus weg en je zult hier een oplossing voor moeten zoeken.
- Timen Smit
Brootsen kun je alleen als je materiaal kunt weggenemen. De spie in kwestie zit "aangegoten" op het tandwiel,dus een plakgedrukte spie is weg spie!henk 940LPT schreef :
