Carterventilatie
01-05-2010 18:34 #1080749 door V700 register
Carterventilatie is gemaakt door V700 register
Ik heb een '83 B23a motor uit zweden.
Nu zit daar een prachtig carterventilatiesysteem met retour en alles op.
De stalen pijpleidingen zijn bijna doorgerot.
Nieuwe bij de dealert bestellen, eraf gooien of is er een alternatief??
BVD
01-05-2010 22:26 #1274806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic repareren
Het zit er niet voor niets op en wellicht krijg je zo een APK-afkeur als het niet werkt of er helemaal af is.
01-05-2010 22:37 #1274811 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk het niet.
krots4 schreef : Het zit er niet voor niets op en wellicht krijg je zo een APK-afkeur als het niet werkt of er helemaal af is.
Zo lang het ontbreken van die carterventilatie het passeren van de emissietest niet in de weg staat, is er echt geen keurmeester die nakijkt, of je carterventilatie wel op zijn plek zit hoor, EGR ook niet en de inhoud van de KAT wordt trouwens ook al niet naar gekeken.
02-05-2010 10:59 #1274838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat raar
Er worden milieuregels bedacht, de regels moeten nageleefd worden middels een systeem dat carter-ventilatie heet en vervolgens blijkt dat de uitstoot ook voldoet ZONDER carter-ventilatie in orde is.
Dan de vraag hoe je systemen kunt bedenken om het milieu te ontzien, als blijkt dat zonder die systemen ook wel goed komt.
02-05-2010 11:07 #1274840 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eitje.
krots4 schreef : Dan de vraag hoe je systemen kunt bedenken om het milieu te ontzien, als blijkt dat zonder die systemen ook wel goed komt.
Nou, dat lijkt me een eitje.
Koop een 940 op gas, bij voorkeur een verdamperinstallatie in een auto van voor 1991 en sloop de kat eronder uit. Klop het ding leeg en schroef hem weer terug.Ga met je U9-kenteken bewijs naar de keuring, laat hem testen en zie daar, zonder kat komt ie er toch wel doorheen.
Ik snap je punt, maar mij gaat het erom, dat als ie aan de emissie-test voldoet, er geen hond naar kijkt of het er wel of niet zit.
Trouwens wel interessant: Wat heeft carterventilatie te maken met uitstoot?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
02-05-2010 11:39 #1274842 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic carterventilatie
certerventilatie is geen EGR dit zijn 2 tataal verscillende dingen.
carterventilatie heeft elke blok.
EGR niet.
carterventilatie is bij elke 4 takt motor van toepassing om de druk onder de zuigers weg te laten dit
vroeger werdt dit gewoon via een gat in het blok gedaan en zo konden de oliedampen vrij de lucht in.
Dit was zeer milieu onvriendelijk daarom word deze bij de huidige motoren aangesloten op de aanzuig buis.
met meestal nog via een filter om evt vloeibare olie af te schijden/neer slaan en terug te voeren naar het blok.
egr is een uitlaatgas  recirculatie systeem.
 hierdoor word er uitlaatgassen terug gevoerd naar de inlaat zodat deze nogmaals wordt verbrand.
voordeel is dat het stikstof(di)oxide verminderd
nadeel is minder kp's en vuilere inlaatsysteem die ook weer slechter lopen veroorzaakt
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
02-05-2010 11:43 #1274843 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
Baseman schreef : Trouwens wel interessant: Wat heeft carterventilatie te maken met uitstoot?
alle oliedampen worden verbrand en worden uitgestoten
dus als er meer carterdruk is komen er meer dampen via de carterventilatie in de verbrandings kamer waardoor er meer uitstoot is.
immers olie is door benzine motoren slecht te verbranden.
02-05-2010 11:44 #1274844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
asatter schreef : certerventilatie is geen EGR dit zijn 2 tataal verscillende dingen.
Dat heb ik volgens mij ook niet beweerd, wel?Ik gaf drie dingen als voorbeeld.
De uitleg over carterventilatie ga ik nog eens verder naar kijken, op zich is het wel interessant om te zien welke route het volgt.Heb je er ook een plaatje van?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
02-05-2010 11:51 #1274846 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic b280/b28
<img src=" www.volvobertone.com/images/moteurB27-f78-26ab.jpg " />
bas was geen antwoord naar jou maar naar krots4
02-05-2010 11:54 #1274847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Okido.
asatter schreef : bas was geen antwoord naar jou maar naar krots4
Okido, misverstand, dank voor de plaat.
