Toerenteller slaat neer en motor slaat af. UITDAGING??? De oplossing
06-04-2010 18:09 #1271908
Beantwoord door V700 register in topic Is de motor warm of koud?
Is de motor warm als hij afslaat? Of maakt dat niets uit? (losser worden van stekkers) door de warmte)
Of gebeurt het na een bepalde tijd? (omschakelen van een (gas naar benzine)relais?
- Wytze Broerze
06-04-2010 18:24 #1271911
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Altijd warme motor
Ben benieuwd of het zo nu het warmer wordt/is buiten erger wordt.
- Adrian Maarleveld
06-04-2010 21:46 #1271922
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic spanningsverlies?
Weigeren toerenteller kan op spanningsverlies wijzen.
Na voldoende spanningsverlies slaat ook de motor af.
Hang eens en volt meter op je dashboard en verbindt deze bijvoorbeeld met de plus van je bobine.
Kun je spanningsverlies constateren dan kun je vervolgens op zoek gaan waar deze optreedt.
- Wytze Broerze
06-04-2010 23:11 #1271926
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Spannende avonturen en mogelijk de oplossing
Vanavond uit het zuiden naar huis gereden met het warme weer en bij amelisweerd richting noorden waar het 4 baans is stopte ie er mee toen ik op de derde baan reed.
Nu was ik niet geheel onvoorbereid en dus snel de linker vluchtstrook opgedoken tussen de spitsdrukte door. Raar hoor, want op die zelfde plek had ik in 2004 een ernstig ongeluk met mijn vorige 940 (RIP)
Na enkele minuten starten deed ie het met poging 10 of zo.
Je ziet het gelijk als de toerenteller het weer gaat doen.
Doorgereden en bij afslag veemarkt deed ie het weer, stopte dus weer.
Zelfde verhaal. Na enkele minuten starten deed ie het met poging 10 of zo.
Weer doorgereden en na een kilometer weer raak.
Toen gelijk het brandstofrelais vervangen. Had alle interieur delen al losgemaakt gisteren dus kon er zo bij. Gelijk starten en doorijden.
Ruim 100 km stad en snelweg gereden vanavond en geen probleem meer.
Net heb ik oude relais er weer in gezet in de hoop dat ie er weer mee stopte. 15 km gereden en geen problemen.
Morgen maar weer eens verder doorrijden en hopen dat ie nu wel weer stopt. Wil zeker zijn dat dit het is namelijk.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
- John Dutman
15-04-2010 01:16 #1272939
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic voetjes
Heb je naar de relaisvoet gekeken? Soms willen die stekkers wel eens naar beneden gedrukt worden, uit de behuizing.
- Wytze Broerze
15-04-2010 14:00 #1272995
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Hoi John
Ja heb ik wel naar gekeken en was niet het geval.
Maar dat het is opgelost vond ik even belanrijker als dat het reproduceerbaar was.
22-04-2010 15:41 #1273856
Beantwoord door V700 register in topic haperen-stoppen 940
Hoi,
Ik kan me de 940 GL van m'n partner destijds herinneren, had precies dezelfde symptomen als ik lees bij jou. Na vervanging brandstofpomprelais is het al ruim 2 jaar niet gebeurd. Dus alles kwam overeen, toerental-uival, ongeacht temp, buiten, maar wél bi bereiken bedijrfstemperatuur. Hebben ton vlang moeten zoeken en kwamen tot ruim 20 mogelijke verklaringen. Zoals gezegd, nw. relais en klaar.
groet
Zappa
groet
Zappa
