houd soms in bij volgas op benzine - OPGELOST!
Denk dat LSI ook zo'n relais heeft. Of in ieder geval "iets" dat ervoor zorgt dat de benzine injectoren niets inspuiten als je op LPG rijdt.tonherman schreef : Dus geen relais, althans ik heb wel een relais maar dat hoor je schakelen achterin op de tank als het gas wordt ingeschakeld...
- Ton Herman Melis
Ik heb nu net de drukregelaar vervangen met eentje van de sloop die er behoorlijk nieuw uitzag, maar dat maakt geen verschil, de symptomen blijven hetzelfde. Ik blijf het vreemd vinden dat er geen brandstof uit de regelaar komt op de retourleiding (doorzichtige slang op aangesloten en ik zie niks).
Ik verdenk dus de injectoren. Is het mogelijk dat er eentje de hele tijd open blijft staan, ondanks dat ik hem wel hoor klikken net als de rest? En kun je dat eenvoudig testen zonder de hele rail los te schroeven?
Of moet ik toch naar een bosch dienst gaan om de druk op de rail te laten meten en eventueel de injectoren te laten reinigen of vervangen indien die het probleem zijn?
- Ton Herman Melis
Is er ergens een electrisch schema van de LPT op deze site te vinden? Ik meen me te herinneren van wel, maar kan het helemaal niet vinden...
- Ton Herman Melis
Maar bottom line: ik ben hardstikke blij dat het allemaal met een sisser af is gelopen qua kosten, want ik haalde inmiddels al weer hoge kosten in mijn hoofd zoals nieuwe injectoren, nieuwe lambda-sensor en dat soort dingen. En hardstikke blij met een dealer in de buurt met hart voor oudere Volvo's, wat ik in Zutphen (waar ik nu woon) nog niet zo gemerkt heb. Een fijne plek voor een sleuteldag, ik hoop dat het daar vaker gaat plaatsvinden, want hier in het oosten zijn de sleutelplekken dun gezaaid. En bedankt Co voor je hulp, inzicht en motiverende opmerkingen! Dat is waar zo'n vereniging voor is realiseer ik me vandaag weer eens...
- Ton Herman Melis
Maar het probleem is ook opgelost zoals je hierboven ziet, en misschien trek ik zo nog wel meer lezers zoals jij, die nieuwsgierig zijn naar de oplossinghenk 940LPT schreef : Overigens staat in de titel van deze discussie "opgelost" en ik las m omdat ik benieuwd was naar de oplossing. Wellicht trek je meer bezoekers als je opgelost weghaalt.
<div> Ton-Herman </div> <div> </div> <div> 940 Estate 2.3 LPT 1996, LPG, lidnr. 790 </div> <div> </div> <div> volvo et perfruor </div> <div> (ik rol en geniet me suf!) </div>
sorry kon het niet laten
Rob
