motortemperatuur
  • Vincent van der Spek
  • Junior lid
  • Junior lid
15-02-2010 16:29 #1079284 door Vincent van der Spek
motortemperatuur is gemaakt door Vincent van der Spek
Mede liefhebbers
Ik rij nu een paar weken rond en vraag me af hoe ver de temperatuur meter bij een warme motor moet uitslaan. Bij mij staat ie op 12 uur, dus precies boven in het midden. Die temperatuur wordt vlot bereikt. Maar als de kachel op zijn heetst staat, wordt het wel behagelijk warm, maar zweet je de auto niet uit. Bij onze andere auto (citroen) moet je de kachel wel lager zetten om het vol te houden met winterjas. Mijn vriendin vond de volvo zelfs wat aan de koude kant. Nu vraag ik me dus af of de motor geheel op temperatuur komt en er eventueel een termostaat probleem is, of dat er wat anders aan de hand kan zijn. Het lijkt me dat een zweedse auto toch goed warm van binnen te stoken moet zijn. Het betreft een B230F. Alvast bedankt.
groeten
Vincent
15-02-2010 16:34 #1266090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope.
Geen zorgen over maken, is precies zoals het hoort.Als ie harder moet werken, wil ie nog wel eens 3 minuten na 12:00 staan, maar verder gewoon straight-up.
Niks om je ongerust over te maken.
15-02-2010 16:40 #1266092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 12 uur is OK
Vincent,
Die 12 uur van de temperatuurmeter is in elk geval OK, daar hoort de naald ongeveer te staan.
Er is dus wellicht 'iets' met de verwarming loos. Het is zoals je zegt wel een Zweedse auto, hè.
Mijn 945 heeft een veeeeeel betere verwarming dan welke Franse auto ik ooit in gereden heb.
Het is de handmatige AC. Wanneer de motor warm is moet ik vlot de knop naar links draaien om er niet uitgestookt te worden (ook bij -8).
15-02-2010 20:30 #1266134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic KLEPJES
Die bij de voeten zitten dicht doen
15-02-2010 21:17 #1266145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
hdalhuisen schreef : Die bij de voeten zitten dicht doen
Zou zomaar kunnen.
Frits die wel in z'n 740 ('86) kan zweten.
15-02-2010 21:28 #1266147 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is wel te begrijpen
Zo te zien gaat het om een Estate , dan duurt het inderdaad wel langer om de gehele ruimt warm te krijgen.
Het verschil merkt ik zelf ook wel of ik met de 740 Sedan of de 740 Estate rijdt ,de sedan is eerder warm te krijgen , is ook wel een aan m3 minder te verwarmen binnenruimte.
Ook de af te leggen afstand speelt dan wel een rol , hoe meer km hoe warmer/heter in de wagen.
15-02-2010 21:45 #1266150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie daar.
Fred 740 schreef : Zo te zien gaat het om een Estate , dan duurt het inderdaad wel langer om de gehele ruimt warm te krijgen.
Zie daar, weer een reden om een zonnerollo aan je honderek te hangen, zoals ik gedaan heb.....
15-02-2010 21:49 #1266151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hehe
he, dat is wel sim, heb je daar misschien een foto van? Is dat zo'n oprolbare?
  • Miquel Engelen (GAST)
15-02-2010 22:05 #1266152 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic gaas vs warmte?
Maakt zo'n stukkie gaas echt wat uit joh? Anders moet ik dat ook maar eens gaan proberen, die vacht van mijn hond is dik genoeg!
GG,
  • Junior lid
  • Junior lid
15-02-2010 22:31 #1266154 door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Geen zweet
Na 25 km rijden zweet ik nog niet op z'n Zweeds. Wel mooi dat het motorisch in orde is. Zal het er echt aan liggen dat het een estate is? De citroen Xsara is ook een estate (noemen ze break). Wel niet zo groooot als de Volvo natuurlijk, maar behoorlijk warm. Ik zal eens opzoek gaan naar klepjes.
groeten
Vincent
