motortemperatuur
- Vincent van der Spek
Ik rij nu een paar weken rond en vraag me af hoe ver de temperatuur meter bij een warme motor moet uitslaan. Bij mij staat ie op 12 uur, dus precies boven in het midden. Die temperatuur wordt vlot bereikt. Maar als de kachel op zijn heetst staat, wordt het wel behagelijk warm, maar zweet je de auto niet uit. Bij onze andere auto (citroen) moet je de kachel wel lager zetten om het vol te houden met winterjas. Mijn vriendin vond de volvo zelfs wat aan de koude kant. Nu vraag ik me dus af of de motor geheel op temperatuur komt en er eventueel een termostaat probleem is, of dat er wat anders aan de hand kan zijn. Het lijkt me dat een zweedse auto toch goed warm van binnen te stoken moet zijn. Het betreft een B230F. Alvast bedankt.
groeten
Vincent
Niks om je ongerust over te maken.
Die 12 uur van de temperatuurmeter is in elk geval OK, daar hoort de naald ongeveer te staan.
Er is dus wellicht 'iets' met de verwarming loos. Het is zoals je zegt wel een Zweedse auto, hè.
Mijn 945 heeft een veeeeeel betere verwarming dan welke Franse auto ik ooit in gereden heb.
Het is de handmatige AC. Wanneer de motor warm is moet ik vlot de knop naar links draaien om er niet uitgestookt te worden (ook bij -
Het verschil merkt ik zelf ook wel of ik met de 740 Sedan of de 740 Estate rijdt ,de sedan is eerder warm te krijgen , is ook wel een aan m3 minder te verwarmen binnenruimte.
Ook de af te leggen afstand speelt dan wel een rol , hoe meer km hoe warmer/heter in de wagen.
- Miquel Engelen (GAST)
 Baseman schreef :
Zie daar, weer een reden om een zonnerollo aan je honderek te hangen, zoals ik gedaan heb.....Fred 740 schreef : Zo te zien gaat het om een Estate , dan duurt het inderdaad wel langer om de gehele ruimt warm te krijgen.
Maakt zo'n stukkie gaas echt wat uit joh? Anders moet ik dat ook maar eens gaan proberen, die vacht van mijn hond is dik genoeg!
GG,
groeten
Vincent
