stilvallen bij warme motor, waarna starten niet mogelijk is (760gle)
Zowel op de heenweg, als op de terugweg van Tilburg naar Amsterdam viel de motor net voor de bestemming uit (dus met een warme motor). Starten was op dat moment niet mogelijk. De afgekoelde motor starte wel weer. Ik heb dit vaker gehad. Ook krijg ik de auto weer aan de praat met startkabels.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik weet niet hoe goed je jou 760 kent maar als hij loopt dan kun je de benzine pomp onder de stoel horen pompen (zoemen) Als de auto afslaat hoor je hem dan ?
Oh ja ,van welk bouwjaar is de limo ?
Overigens is de auto uit 1984.
Groeten,
Oscar
ik heb afgelopen winter een probleem gehad dat mijn vaders auto ineens stil viel en het leek of de auto geen spanning meer had.
met een powerpack in de auto rond gereden. immers je laat je ouders natuurlijk niet tobben, dat doe ik zelf wel.
dus mijn ouders in mijn auto gereden.
en ik touble <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">
Als de auto stil viel merkte ik dat de verlichting een paar seconde ervoor zacht ging branden.
vervolgens viel deze stil.
soms na 5 sec starten en soms pas na 30 min. (in de winter) wachten.
echter met de powerpack heb ik het wachten eruit kunnen halen.
veel gezocht en kon niets vinden.
Omdat er regelmatig massa problemen zijn bij volvo's heb ik extra massa kabels van het blok naar de accu gelegd en naar de auto massa.
probleem was opgelost.
toen ben ik langzaan aan gaan meten en info gezocht bij Carlo.
deze kwam met diverse opties.
nu bleek idd een van deze opties de massa onderaan het blok te zijn die in zeer slechte staat was.
deze kabelschoen heb ik vervangen en waterdicht gemaakt.
het is namelijk zo dat er vocht in deze kabelschoen bleef staan waardoor er veel oxide was opgetreden.
probleem opgelost.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
temperatuursensor op 't blok stuk? Je krijgt dan teveel brandstof bij warme motor en hij verzuipt dan. Mogelijk dat hij in het begin lijkt aan te slaan om daarna de brui eraan te geven...ozzy schreef : Nog wel heb ik het probleem, dat bij een warme motor deze niet start. Na afkoeling of met startkabel start de auto wel.
indien dit zo zou zijn, zou het starten met startkabel ook niet uitmogen maken.mbroeren schreef :
want dan zou hij ook verzuipen
asatter schreef :
mbroeren schreef :
Je zegt 'na afkoeling', vandaar mijn vermoeden. Slaat hij meteen aan met startkabels met een warme motor?ozzy schreef : indien dit zo zou zijn, zou het starten met startkabel ook niet uitmogen maken.want dan zou hij ook verzuipen
<a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">ozzy schreef : Hoi,
Zowel op de heenweg, als op de terugweg van Tilburg naar Amsterdam viel de motor net voor de bestemming uit (dus met een warme motor). Starten was op dat moment niet mogelijk. De afgekoelde motor starte wel weer. Ik heb dit vaker gehad. <u>Ook krijg ik de auto weer aan de praat met startkabels</u>.
Oja, andere vraag: draait de startmotor wel rond (zonder gebruik van startkabels bij een warme motor)?
Misschien heb je wat meer info?
De startmotor draait niet rond. Met kabels dus wel.
