Koelvloeistof spuit eruit, als de motor wordt afgezet. Help!
25-08-2009 19:07 #1075980 door V700 register
Heren technici,
één van de gezinsleden heeft een raar probleempje:
Als de motor warm is, en wordt afgezet, spuit de koelvloeistof direct omhoog uit het expansievat. Als de motor loopt is er niets aan de hand.
De dop is reeds vervangen, maar dit heeft geen enkel verschil gemaakt. Zolang de motor loopt gaat het goed, maar bij het afzetten gebeurt het. Iemand enig idee?
Het betreft een B230A
25-08-2009 19:11 #1245193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat kan niet.
marnix schreef : ........spuit de koelvloeistof direct omhoog uit het expansievat.
Dat is onmogelijk, tenzij er een gaatje in de dop zit, ter ontluchting, maar die hoort volgens mij dan niet op een 7 of 9 serie thuis, wel?
25-08-2009 19:34 #1245195 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic langs de dop
het spuit langs de dop, naar buiten.. niet door een gaatje van de dop o.i.d.
  • Timen Smit
25-08-2009 19:48 #1245196 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic wonderen.
 Wanneer de motor wordt stilgezet komt er nog een warmtestoot. De druk in het koelsysteem loopt dan nog wat op en het overdrukklepje in het expansievaatje gaat open! In de dop  zit ook nog een rubberring als afdichting. Is daar iets mee?
25-08-2009 19:48 #1245197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helemaal leeg..
maar mijns inziens is het niet normaal wanneer het tankje helemaal leeg gaat... Ik ben gewend de motor af te zetten en dat er dan niks gebeurt. Zou een ander tankje helpen?
25-08-2009 21:00 #1245200 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dop weglaten en proefritje
Het is mij gelukkig nooit overkomen maar het klinkt toch als lucht in het systeem. Ik neem aan dat het alleen bij warme motor gebeurt? Is het tankje niet 'gewoon' leeggeraakt tijdens het rijden doordat er lucht bijkomt? Als je bij een koude motor de dop van het expansievat afhaalt, tot de helft vult en dan rijden, dan zou je na een kilometer of 5 toch moeten merken wat er loos is. Als er veel belletjes inzitten of als de vloeistof er toch uitgegooid is  zou ik toch vrezen voor een lekke koppakking.
25-08-2009 21:07 #1245202 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nope
geen lucht in het systeem, tijdens het rijden ook geen problemen. Zodra de motor wordt afgezet, begint het feest.
Misschien verstandig om te vermelden dat er een gasinstallatie inzit.
Thermostaat voor de zekerheid al vervangen, motor komt netjes op temperatuur, wordt niet te warm. Koppakking is ook niet lek.
25-08-2009 21:18 #1245206 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe dop was echt nieuw?
Oei, die andere dop die je erop hebt gemonteerd en die dus ook problemen geeft is die echt nieuw gekocht bij de dealer of tweedehands? Is er geen mede-rijder in de buurt waar je de dop even van mag lenen? Als de vloeistof langs de dop komt dan zou je denken dat het overdrukventiel waar Timen over schrijft toch niet ok is. Het kan denk ik niet aan het tankje liggen.
25-08-2009 21:23 #1245207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja nieuw
dop en thermostaat waren nieuw. Ik heb alles gedaan wat logisch leek. Zodoende dat ik het nu hier vraag...
25-08-2009 21:43 #1245216 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasverdamper slaat door en
Gasverdamper slaat door en perst LPG in het koelcircuit. Anders kop of koppakking lek, een andere oorzaak van drukverhoging is er niet.
Succes!
