Koelvloeistof spuit eruit, als de motor wordt afgezet. Help!
één van de gezinsleden heeft een raar probleempje:
Als de motor warm is, en wordt afgezet, spuit de koelvloeistof direct omhoog uit het expansievat. Als de motor loopt is er niets aan de hand.
De dop is reeds vervangen, maar dit heeft geen enkel verschil gemaakt. Zolang de motor loopt gaat het goed, maar bij het afzetten gebeurt het. Iemand enig idee?
Het betreft een B230A
Dat is onmogelijk, tenzij er een gaatje in de dop zit, ter ontluchting, maar die hoort volgens mij dan niet op een 7 of 9 serie thuis, wel?marnix schreef : ........spuit de koelvloeistof direct omhoog uit het expansievat.
- Timen Smit
Wanneer de motor wordt stilgezet komt er nog een warmtestoot. De druk in het koelsysteem loopt dan nog wat op en het overdrukklepje in het expansievaatje gaat open! In de dop zit ook nog een rubberring als afdichting. Is daar iets mee?Baseman schreef :
Misschien verstandig om te vermelden dat er een gasinstallatie inzit.
Thermostaat voor de zekerheid al vervangen, motor komt netjes op temperatuur, wordt niet te warm. Koppakking is ook niet lek.
Succes!
