Auto sputtert als ik mijn gas indruk
VErik schreef : Je kan van alles af gaan stellen maar als de basis niet goed is dan wordt het niet wat.
Loop dus eerst de basis na.
Staat er een beetje lullig nu ik het nog een keer lees.
Ik bedoel dus dat je niet direct aan het gasklephuis en positieschakelaar moet gaan draaien maar eerst de andere, slijtage onderhevige, onderdelen na zou moeten lopen.
Ik had beter de term "basiszaken", in de zin van voor de hand liggend, kunnen gebruiken.
Anders ga je slecht functionerende onderdelen "bijregelen" in de vaste basis
Erik
Je kunt natuurlijk wel controleren of gasklep en positieschakelaar zijn afgesteld zoals de bedoeling is. Is dat het geval => grote kans dat de storing ergens anders ligt (bijv. slechte onderdelen). Dan ook verder niet meer aankomen. Je bent dan zeker dat de basis goed is want dat heb je zelf geconstateerd !! Is het niet goed, dan heb je kans dat je problemen door slechte afstelling komen (en als je dat niet verhelpt, helpen nieuwe onderdelen ook niet). Ik ben meestal zelf van het checken, en pas onderdelen gaan vervangen (en geld uitgeven !!) als je zeker weet dat het niet aan de afstelling ligt.
Maarten (Exeres) heeft al meermaals verteld, dat de vorige eigenaar handgas ingebouwd had, omdat de motor anders niet bleef lopen. Maar als de motor niet wil blijven lopen en je kunt dat oplossen door gas bij te geven, is met grote waarschijnlijkheid de afstelling van het basistoerental niet goed. De symptomen die Maarten nu noemt, zijn mijns inziens een direct gevolg of beter nog, een verergering, van de problemen die ervoor gezorgt hebben dat de vorige eigenaar ervoor gekozen heeft om handgas in te bouwen. (Als we de persoon van de vorige eigenaar even buiten beschouwing laten. )VErik schreef : Je kan van alles af gaan stellen maar als de basis niet goed is dan wordt het niet wat.
- Maarten Varewyck
Ik denk idd dat het aan de regeling van de ontsteking moet liggen. Ga morgen eens naar de garage bellen om eens een afspraak te maken. Had het vanavond trouwens weer als ik naar huis 'probeerde' te komen.
ivm die handgas: die zit er zeker al heel wat jaren in. denk sinds 95 ofzo iets, want beetje later hebben wij de auto gekocht. Nooit problemen met gehad, maar blijkbaar is daar nu een einde aan gekomen.
groeten,
Maarten
Mathy schreef : Hallo Erik
Duidelijk Mathy. Met deze wetenschap ga je idd al snel een andere kant op met je gedachte. Het missen van een signaal vanuit de gaskleppositieschakelaar en afstelling klephuis --->> handgas.......
Bedankt en groet,
Erik
