Injector monteren: pintle cap nodig, of niet?
Dré,André Swart schreef : Om de injector zelf zit, behalve de 'nozzle cap', ook een ringetje om valse lucht te voorkomen. Dus één met een diameter ongeveer gelijk aan de injector; deze valt in één van de sleuven om de rand van de injector en zorgt dat de injector stevig in het gat blijft. Maar de ring die ik bedoel is er één met een diameter van zo'n 2 cm; past precies in het gat in het spruitstuk en valt geloof ik om de kop van de injector. Lijkt eerder een ring om vuil tegen te houden dan echt luchtdicht afsluiten. Zie deze zo even niet op bovenstaande foto en zal morgen zelf nog even een foto plaatsen.
Of bedoelde je die ook, Henk? (of iemand anders natuurlijk)
Dré
Er zitten op de injector 2 <u>rubber</u> ringen, met dezelfde diameter, <u>boven en onder</u> een.
Op de "tip" ofwel "punt" van de injector zit een hard kunststof ringetje, dit breekt snel (zeker wanneer het oud is). Kijk eens op de foto's aan het begin van deze topic, daar zou het duidelijk moeten/kunnen zijn.
groet,
Mischa
Zo was 'ie origineel, ongeveer gelijk aan jouw situatie, d.w.z. een nozzle cap en een ringetje strak om de injector heen, die een luchtdichte afdichting verzorgt/zou moeten verzorgen.
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Originele_injectormontage.jpg" title="Originele injectormontage" width="500" height="375" />
Hieronder de ringetjes die ik gekocht heb. Mocht je ze willen bestellen: nummer staat op de foto ! Zaten volgens Volvo Schaap Emmeloord inderdaad wel op de 960 type 1 maar gek genoeg niet op de 960 type 2...
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Onderdelennummer.jpg" alt="Onderdelennummer injectorring" title="Onderdelennummer injectorring" width="500" height="375" />
En die passen dus zo in het blok:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Zonder_en_met_ringetje.jpg" alt="Injectorringetje in injectorgat" title="Injectorringetje in injectorgat" width="500" height="375" />
Zorgt, behalve voor nog een extra luchtafdichting, vooral ook voor het schoonhouden van het 'injectorgat'. Past prima, kost weinig, kortom: doet meer dan 'ie waard is(?).
En in een rijtje van zes heb je dan dit:
<img src="/sites/default/public_files/user2078/Heel_rijtje.jpg" alt="Rijtje injectorringetjes" title="Rijtje injectorringetjes" width="375" height="500" />
Niet dat je daarna er nog iets van ziet...
Dré
In de onderste sleuf van de injector, zoals op deze foto:henk 940LPT schreef : Maar... waar zitten jouw rubber O-ringen dan ? ...
<img src="/sites/default/public_files/user3716/Injectors_side.jpg" width="500" height="375" />
Dus van tip naar beneden eerst de 'cap', dan een lege sleuf, dan een O-ring (of andersom, maar is nu weer ingebouwd), en dan de grote blauwe ring. Die valt om de injector heen, dus ligt er los tegenaan.
Dré
Grappig maar niet onverwacht: de 850 heeft exact dezelfde 'stofkappen'. Toen de x70 (classic) uitkwam zijn deze weer vervallen gek genoeg....André Swart schreef : Hieronder de ringetjes die ik gekocht heb. Mocht je ze willen bestellen: nummer staat op de foto
Dré
Gr. A
