tik in motor 960
22-12-2008 00:10 #1071483 door V700 register
tik in motor 960 is gemaakt door V700 register
Ik ben sinds 3 weken in het bezit van een Volvo 960 Estate. Een prima auto maar er zit een tik in motor die pas na heeeel lang  warm lopen (circa 30 minuten) verdwijnt. Zelfs als de motor 1 uur weer heeft stilgestaan begint de motor na het starten weer opnieuw te tikken. Het lijkt op het geluid van klepspeling maar dat schijnt niet te kunnen aangezien de motor hydraulische klepstangen heeft.
Volgens de delaer kan het geen kwaad en heeft de motor een T.... behandeling gegeven. Een of ander goedje waarmee de kleine olieporien in de motor worden gespoeld en het zou moeten verdwijnen. Nu heb ik nadat het goedje is toegediend toch zeker al 150 km gereden en zou het wel doorgespoeld moeten zijn. Bij een koude start is inderdaad nu de tik wel minder maar nog steeds niet helemaal verdwenen.
Is dit een bekend verschijnsel en wie kent dit. Moet ik er mee terug naar de garage?? De auto zit namelijk nog in de garantie dus ik kan er nog mee terug. Wie weet raad?
22-12-2008 00:56 #1222191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tikkende klepstoters
Klinkt als (een) tikkende klepstoter(s). Zie je ook veel bij de 5-cilinder Volvo 850's (zie bijv. www.google.nl/search?q=tikkende+klepstot...www.volvo850forum.nl ). Kan weinig kwaad voor zover ik weet.
22-12-2008 01:42 #1222196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is volledig normaal, mijn
is volledig normaal, mijn 850 had dit ook.
je moet het zo bekijken: als de motor warm wordt uitgezet na een rit zijn er altijd enkele klepstoters die in die uit-positie toch worden bediend (open worden gedrukt) door een nok van een nokkenas. Bij die klepstoters wordt dan ook de <u>warme dunne olie langzaam uit de stoters geperst.</u>
Na de afkoelperiode start je dan de motor en <u>die klepstoters zijn nog steeds leeg</u>, de motor moet snel oliedruk opbouwen en de stoters weer vol pompen maar de <u>olie is nu koud en daardoor een stuk dikker/stroperiger.</u> Vandaar dat het even duurt om ze vol te krijgen.
Wat je zou kunnen doen is de motorolie iets dunner kiezen dus bv in plaats van een 10Wxx ole een 5Wxx olie gebruiken. Aardige kans dat de klepstoters dan sneller vol worden gepompt en het geluid eerder weer weg is. (ik gbruikte Castrol RS 10W60 in mijn 850 en toch hoorde ik bij koud weer nog wel eens een klepstotertje)
Maar nogmaals, het hoort bij het ontwerp van de motor.
22-12-2008 02:32 #1222198 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een tik is geen afwijking . . .
Het schijnt erbij te horen, er zijn zelfs bijeenkomsten gepland rondom de tik van de 960:
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/13825
Rob K.
22-12-2008 18:03 #1222231 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn V90 heeft ook "iets"
van een tik. Maar helemaal thuisbrengen kan ik het niet.
Het geluid heeft iets weg van die beruchte amerikaanse opgevoerde 960 met turbo.
Heeft iemand dat filmpje nog?
Maar soms is het er soms niet.
Als ik binnen zit hoor ik het trouwens niet.
Ik heb maar besloten dat ik er geen aandacht meer aan besteed.
Aha! gevonden
forums.turbobricks.com/showthread.php?t=69171
Ergens halverwege die draad zit dit filmpje
Wel grappig die waste valve.
22-12-2008 18:59 #1222243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht een
Wellicht een injector?
Deze kunnen na verloop van tijd ook een tik genereren.
groet,
Mischa
  • Timen Smit
22-12-2008 20:48 #1222262 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Tikken verschil
Tussen wat de een verstaat onder tikken en een ander is een groot verschil. Toch als je overmatig en lang tikken hoort zijn de klepstoters verrot. Echt felle tikken is foute boel. Verstopping van de olietoevoergaatjes kan soms met een toevoeging wat opgelost worden maar overmatige slijtage van de klepstoters helaas niet. 24 nieuwe klepstoters en je weet niet wat je hoort.
28-12-2008 23:14 #1222726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij warme motor
Bedankt voor de reacties maar het maakt me er niet geruster op . Zelfs als de motor warm is, is de tik nog hoorbaar. Als ik voor een stoplicht sta te wachten kijken de mensen zelfs achterom. Komt ook niet zo proffesioneel over als je met zo'n tikkende motor bij een klant komt voorrijden. Ik ga er dus toch maar mee terug naar de garage want om zoveel geld te betalen voor een auto met een tikkende motor is niet mijn bedoeling geweest.
  • Eric Bakker (GAST)
29-12-2008 15:48 #1222759 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Komt vaker voor bij deze motor
volvo 760 schreef : Bedankt voor de reacties maar het maakt me er niet geruster op . Zelfs als de motor warm is, is de tik nog hoorbaar.
Mijn rode 960 heeft het ook, maar daar gaat het wel weg als hij warm is (na ongeveer 10 minuten). Ik ben twee jaar bezig geweest om het eruit te krijgen (zonder tot revisie of nieuwe klepstoters over te gaan), maar dat is niet gelukt. Iedereen verzekert mij dat het geen kwaad kan en dat het bij de motor hoort als hij ouder wordt.
Ik kocht hem met 326.000 km op de teller en nu staat hij op 383.000. Afgezien van dat het irritant is doet hij alles wat hij doen moet, dus ik heb het opgegeven.
29-12-2008 17:02 #1222762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoplicht
volvo 760 schreef : Als ik voor een stoplicht sta te wachten kijken de mensen zelfs achterom.
Dat is inderdaad een nogal luide tik. Mijn tik hoor je alleen als de kap open staat.
Succes ermee &amp; groet,
Jan-Willem
