940 met motorproblemen
14-12-2008 22:01 #1071377 door V700 register
940 met motorproblemen is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal.
Ik heb een mooie 940 (B230FB) met een motorproblemen. Hij wil bijna niet lopen, als ik em wel aan de praat krijg loopt hij op drie poten en moet de motorkap dicht om niet doof te worden van een schel tikkend geluid (alhoewel het soms even wegvalt). Elke keer wanneer ik vanaf de voorbumper geteld de eerste bougie eruit draai, dan zit het armpje op het piemeltje gedrukt, net alsof er iets tegenaan geslagen is. Verder komt er een heleboel witte rook uit de uitlaat.
Als het alleen kleppen of de koppakking is dan durf ik het nog wel aan een reparatie uit te voeren, maar gezien de bougie plat wordt begin ik aan de krukaslagers te twijfelen. Omdat alles tegelijk gebeurt is (tikken en witte rook), zou het ook maar zo kunnen zijn dat het blok dan ook ontzet is.
ik hoop dat het blok nog te repareren valt, maar ik zie het zwaar in. Heeft iemand soortgelijke problemen gehad en zou het nog te repareren zijn?
Groeten,
Frans
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
14-12-2008 22:21 #1221460 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Veel koelvloeistof kwijtgeraakt?
Als dat zo is zou ik gewoon de kop er af halen en kijken wat er loos is.
Koppakking is toch al kapot, toch?
14-12-2008 22:55 #1221464 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet meer mee rijden!
kapotte koppakking en een vreemd object in de verbrandingskamer ( gebroken klepschotel??)
eerst kop eraf halen. Niet meer laten draaien. Anders wordt de schade alleen maar groter
14-12-2008 23:17 #1221471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motor maakt ween waterslag
motor maakt ween waterslag denk ik
maar we hebben nog wel een motor voor zon type auto , b230fb mag voor weinig weg
gr jangeert
14-12-2008 23:18 #1221472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic proef ik hieruit dat er nog
proef ik hieruit dat er nog hoop is?
groeten, Frans
14-12-2008 23:21 #1221473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hallo Jangeert, Wat bedoel
hallo Jangeert,
Wat bedoel je hier met waterslag? Want na een minuut lopen was er wel een halve liter koelvloeistof weg en kwam er halverwege de uitlaat water druppelen.
Is dit een slecht teken?
15-12-2008 00:00 #1221476 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic natuurijk is dat een slacht
natuurijk is dat een slacht teken: kapotte koppakking! 100% zeker.
misschien zefs ook nog een scheur in de kop, vanwege dat losse deel in de verbrandingskamer
  • Mathy van Nisselroy
15-12-2008 00:36 #1221481 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Outch!
Hallo Volvisti
Ik heb ooit (tijdens m'n stage bij een F... dealer, dus eind 90 begin 91) een BMW 5 serie binnen zien komen (rijdend!) met veel herrie en rook. Bougie wilde er niet uit. Na het lichten van de kop bleek dat er een klepsteel afgebroken was en dat die zich door de bovenkant van de zuiger gewerkt had. Daar word je niet vrolijk van.
15-12-2008 08:09 #1221485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cilinder
Fransf schreef : Wat bedoel je hier met waterslag? Want na een minuut lopen was er wel een halve liter koelvloeistof weg en kwam er halverwege de uitlaat water druppelen.Is dit een slecht teken?
Waterslag houdt in dat je cilinder gedeeltelijk of helemaal vol (koel)water staat. Anders dan lucht is koelwater niet samendrukbaar. Elke keer als het volume in de cilinder kleiner wordt dan het volume water dat erin staat, krijgt alles (kop, zuiger, lager) een grote opdonder. Niet meer laten draaien !!
15-12-2008 09:39 #1221493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic positief
Hallo Frans
niet gelijk het ergste denken maar gewoon de kop eraf en kijken wat er loos is,misschien valt het allemaal wel mee.....
Groeten Chris
