Ontluchten /defecte thermostaat
- Timen Smit
1. De lip is gebroken . De thermostaat staat volledig open. De motor bleef veel te koud.
2. De lip is gebroken. De thermostaat sloeg dicht. De cilinderkop kon vernieuwd worden.
Niet iedereen let (de hele tijd) op zijn temperatuurmeter!
3. Het waselement is lek. De thermostaat ging niet open . Weer een cilinderkop naar zijn grootje.
4. De geleidepen uit de houder geraakt. De thermostaat staat open dus geen schade.
De veer is een drukveer. Het waselement drukt de thermostaat tegen de veerdruk in open als de was uitzet.
- Timen Smit
Dag Henk, Ik hoef niets goed te vinden toch, info die hier staat is openbaar ieder kan er mee doen wat hij wil. En verder natuurlijk,henk 940LPT schreef : Timen, vind je het goed als ik er een info pagina van maak ? Qua site kunnen we eea dan beter onderbrengen in de vraagbaak/documentatie, waardoor het (hopelijk) beter terug te vinden moet zijn.Dit tip geldt ook voor de diesels neem ik aan ?
Ohne geweer!
- Miquel Engelen (GAST)
En, als de thermostaat open blijft staan, kan dat in principe toch geen kwaad voor het blok, behalve dan dat hij niet op tempratuur zal komen?
Gulle Groet,
- Timen Smit
Meestal gaat bij het afbreken van een lip het klepje open. Soms als de boel recht blijft zitten wordt door de veerdruk het klepje gesloten en dan zit ie geheel dicht. Dat is denk ik bij jou het geval.Miquelangelo1969 schreef : Even voor de voledigheid, je spreekt over het waselement, dat is het gedeelte wat in het blok gaat, op de 4 foto's zie toch het gedeelte dat in het blok gaat, of gaat de andere kant nou in het blok?
Gulle Groet,
Het veergedeelte met waselement zit aan de motorzijde!
<img src="/sites/default/public_files/user1313/thermostaat_ontluchting.jpg" alt="nieuwe thermostaat+luchtgaatje" title="thermostaat+luchtgaatje" width="500" height="427" />
- Jan van Vliet
- Elite lid
Ik heb onlangs een nieuwe originele Volvo-thermostaat gemonteerd. Hierin zit reeds een ontluchtingsgaatje van fabriekswege. Als tip werd mij bij de dealer meegegeven om de bij de montage te zorgen dat de thermostaat zodanig gedraaid wordt dat het ontluchtingsgaatje zo hoog mogelijk zit.
met vr.Volvo gr.
Jan
- Timen Smit
Dat is hem nu net. Dat gaatje met pennetje is niet voldoende.MaartenGoldberg schreef : Mooie foto's Tiemen, ook duidelijk, bedankt! Net een nieuwe thermostaat gekocht deze heeft standaard een gaatje in de zijkant met een koperen pennetje erdoor. Ik plak hieronder een foto ervan. Op jouw foto (thermostaat in de hand) lijkt ook al zo'n gaatje met pennetje zichtbaar. Dat is toch voldoende voor ontluchting of toch niet?
En wast als je de bovenste slang van de radiateur los haalt, en het blok zo veel mogelijk vult (met dopv van het tankje enzo, en slangetje van radiateur)
Groet
