Onregelmatig draaiende motor
23-08-2008 14:41 #1210373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ect
Vandaag de koelwater tempsensor (ect) doorgemeten in een bakje van +/- 100 graden gaf de meting 1200 ohm aan terwijl dit rond de 200 ohm moet zijn volgens het schema (meting verricht op de twee pootjes op de sensor).
Een ding snap ik echter niet en dat is de wijze waarop gemeten word volgens bovenstaand schema meet je op de twee pennen maar volgens het schema in vadis meet je op pen 1 en massa maar dan krijg je een waarde die redelijk in de buurt van het schema ligt.
Wellicht kan iemand hier duidelijkheid over geven?
Met vriendelijke groet
Ps: ondertussen ben ik wel allerlei andere kleine storingen tegengekomen en op kunnen lossen alleen nog steeds niet mijn eerste probleem van zwarte rook en onregelmatig lopen.
  • Adrian Maarleveld
23-08-2008 18:21 #1210394 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic twee metingen
iedere pen apart met massa testen.
een pen wordt gebruikt door de brandstof computer genaamd ecu of LH
de ander wordt gebruikt door de ontstekingscomputer of ezk
dus je zit goed
