Hoe lang kan je doorrijden met een lekkende krukaskeerring? (en keerring koppelomvormer)
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Kan ik het risico nemen en dat ik slechts af en toe wat bij hoeft te vullen of kan het zo zijn dat doorrijden haast niet meer mogelijk is (omdat de pakking te veel lekt)?
Iemand ervaring mee?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
- Timen Smit
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Het is een automaatbak, maakt dat het lastiger of eenvoudiger?
- Miquel Engelen (GAST)
Ik een paar maanden geleden hetzelfde probleem gehad, de kering was eruit geklapt door te veel olie in het blok. Nu was het bij mij wel iets meer dan 'druppelen' maar zelfs dat lijkt mij niet ok.
Ik heb welliswaar geen automaat, maar bij de garage werdt ik er op gewezen dat de olie, door een kapotte achterstekrusaskering, in het koppelingshuis kan komen en zo de platen beschadigd, ik heb begrepen dat die niet met olie in aanraking moeten komen.
Het lijkt mij dus verstandig om het zo snel mogelijk te (laten) repareren, het geintje kostte mij toen ruim 600,- euri, maar heb begrepen dat dat wel héél erg veel was, en dat het een klus is die met een beetje kennis en gezond verstand, redelijk goed zelf te doen is.
Succes en Gulle Groet,
Ik heb momenteel mijn 4e 740, de eerste drie hadden allemaal een lekkende krukaskeering. Bij de 4e heb ik het nog niet gecontroleerd.
Zou het zo kunnen zijn dat je het nu pas ziet omdat je voor de vakantie nou éénmaal nauwkeuriger naar je auto kijkt?
Ik heb er zelf nooit wat aan gedaan, omdat het ook niet echt druppelde, maar je kon het wel zien als hij op de brug stond. Overigens heb ik geen caravan dus ook niet die belasting, daarentegen rij je met een solo auto weer harder.
Om hem te vervangen moet de versnellingsbak eronder uit, dat lijkt me ook geen klusje om even snel te doen voor de vakantie. Er is wel een doping (lekker in sfeer met de tour) die je keeringen iets uit laat zetten, waardoor het lekken minder zou worden. Of je die gebruikt laat ik aan jou zelf over.
Paul
lekke keerring maar dan van de automaat
aan de kant van de motor
een potje leak lock
en na ongeveer 10 dagen was de lekkerij over
is nu ongeveer 5 maanden terug
14 dagen terug met caravan ongeveer 1000km gereden
nog steeds lek vrij
jan
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Ik heb dan wel een reis en kredietbrief maar panne met een caravan achter je en een gezin in de auto heb je toch liever niet!
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Bij mij moet de keerring ertussen namelijk worden vervangen!
- Timen Smit
De koppelomvormer weer monteren valt wel mee. Alleen bij het terugzetten van de bak goed letten op de uitsparingen. Voor het monteren van de keerring moet je wel een goed aandruk/monteer gereedschap hebben want anders is het middel nog erger dan de kwaal.henqui schreef : Nou lees ik elders op het forum dat het plaatsen van de koppelomvormer op de bak specialistenwerk is... heeft iemand hier ervaring mee? Waar moet je op letten?
