Km-teller 740- Estate doet het niet meer
De km-teller van mijn 740 estate 1987 doet het niet meer en staat vast op ~240000 inmiddels zit er 250000 op. Kan iemand me vertellen of dit een elektronishe teller is of zit er een flexibele aandrijfkabel aan gekoppeld?
De snelheidsmeter werkt nog wel. . .begint op 20 km/h iets te doen en functioneert verder goed.
Lijkt me een moeilijke klus om te repareren/vevangen maar hopelijk gemakkelijker dan ik denk.
Wie weet raad?
Overigens heb ik dit probleem ook. Wel snelheid maar geen kilometers. Op de sloop een andere tellerunit gehaald voor 20 euro, doch deze heeft het probleem juist andersom. Vervangen is niet moeilijk. Ik ben er zelf nog niet verder mee gegaan.
Groeten,
Guido
sprak eens met iemand op de infodag van webasto kampen, die wist te vertellen dat die tandwieltjes ook voor 2 tientjes ergens te verkrijgen zijn. verwisselen zou je dan dus zelf moeten doen. hoe en wat weet ik niet, ook niet of dat onderdeeltje nog te krijgen is en of dat bij jou kapot is (of iets anders).
waarschuwing: reset de dagteller alleen bij stilstaande auto !! als je dit rijdend doet is het loopwerk binnen in beweging, als je dan de knop indrukt belast je dit te zwaar waardoor na verloop van tijd het niet meer werkt.
€ 150 is me te veel voor dit probleem. Gezien de snelheidsmeter functineert zal het telwerk kapot zijn. Nu nog uitzoeken hoe je het ding uit het dashbord te krijgen is. Kan dat van binnen uit of moet je onder de motorkap gaat zitten rotzooien?
[tegenwoordig is mijn rechterhand ook links geworden
Succes!
Volgens mij heb ik in de advertentie van die "150 euro" meneer ook wel eens gelezen, dat ie je de tandwielletjes ook los wil verkopen. En je erbij vertelt, hoe je dat moet doen. Staat op marktplaats.henk 940LPT schreef : er is in utrecht een bedrijf dat dat repareren kan, kost meestal rond de 150 euro.
Groetjes
1. Vandaag eerst naar Akkie Stomphorst in de Bilt. . .leuke knul die Akkie. . .hart van goud. Er was daar nog een 740 (onbekend jaar) met het klokkenwerk er nog in. Met zelfdemontage € 20. Geen garantie dat het zou werken. Als Akkie het er uit zou halen ging het € 25 kosten. . .ook geen garantie. Dus € 5 voor 5 minuten werk klopt wel (heen en weer lopen 3 minuten). . .die 2 minuten werk klop dus wel.. . .gelukkig. Ik heb nog niets gekocht. Kat uit de boom kijken eerst, dacht ik +weten of het de auto van het zelde jaar is.
2. Daarna naar een garage in De Bilt die dit soort werk wel aan zou kunnen, dacht ik: "Hoeveel tijd zou het uit/in van een gebruikte eenheid kosten?", vroeg ik: Wel, dat is niet zo eenvoudig. . .(verhaal over vast zittende schroeven en stekkers en zo). . . 1 tot 1,5 uur werk. . .geen garantie dat een gebruikte unit werkt" zei de man.
Ik vroeg: "Kan je het ding niet eerst testen met een pulsgenerator. . .dan hoef je niet eerst al dat werk te doen"? "Nee dat kan niet want zoiets hebben we hier niet. Er zit trouwens een flexibele kabel aan om het ding aan te drijven". . . . .
Je snapt mijn verhaal wel. Van alle berichten op dit forum begrijp ik dat de km-teller elektronisch is met een pulsgenerator op de achteras en een motortje in de teller om het radarwerk van de teller aan te drijven. Die garage weet er kennelijk niets van en wil minimaal een uur werk in rekening brengen. . .voor twee minuten werk is een factuur van € 2 niet lonend
Het word tijd dat ik eens onder de motorkap ga kijken om een aandrijf kabel te zoeken. Weet iemand 100% zeker welk model km-teller er in een 1987 740 Stationwagon zit?
Kenteken is BT-06-XR Motor B230K. . . .weet niet of dit helpt
als je zelft kijkt, ben je ook zelf 100% zeker.
zoals eerder gezegd komt het signaal van de achteras, waar het de koets binnenkomt durf ik je niet te zeggen. denk dat het draadje via de dorpel loopt ? (bestuurderskant ?)
Ik heb hem er zat uitgehaald bij mijn 740 en geloof me, binnen 1 minuut lukt het ook nog na enige oefening. Benodigd twee schroevendraaiers, 1 kleine platte voor de kapjes en 1 kruiskop.
 solexpaul schreef : Zit geen mechanische kabel in. Die parkers zitten echt niet vast en de stekkers ook niet.
Klopt. Een kind kan de was doen.
Jan-Willem
