740 Turbo wil niet starten
  • Willem van Strik (GAST)
09-06-2008 09:34 #1203417 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Lambda
Lambdasensor is in ieder geval niet de boosdoener. De eerste paar minuten doet dat ding namelijk helemaal niets: die moet eerst opgewarmd worden door de uitlaatgassen voordat er door de lambda bijgeregeld kan worden. Niet starten kan dus nooit aan een slechte lambdasonde liggen.
Het mengsel zal wel buiten regelbereik hebben gelegen door het slechte lopen de laatste keer, dan blijft je lambdalampje branden totdat er een reset is gegeven van de foutcodes.
Als je geen hall-gever hebt, dan moet je volgens mij zelf de knippercodes uit kunnen lezen: heb je een of twee kleine zwarte kastjes op de linkervoorpoot zitten? ZO ja, zoek maar eens op de site op storingscodes uitlezen, staat hier uitgebreid beschreven.
Overigens: wat is het modeljaar van de 740? Zoals je merkt zijn er verschillen tussen de diverse bouwjaren, ook bij de motor zelf. En welke automaat heb je?
11-06-2008 00:04 #1203697 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij leeft!
Hij doet het!
Het was toch de BDP- /vliegwielsensor. Alles nog eens systematisch af gegaan, geen foutcodes overigens, het moest hem wel zijn.Waardoor je al niet misleid kan worden zeg... Maar in ieder geval een hoop geleerd.Victor
