Foto's en andere info over de luchtslang aansluitingen van de Pierburg 2b5
04-04-2008 11:37 #1064615
Foto's en andere info over de luchtslang aansluitingen van de Pierburg 2b5 is gemaakt door V700 register
Ik zoek naar foto's en andere documentatie van de luchtslangaansluitingen en alle andere aansluitingen van een Pierburg 2b5.
Ik heb de nieuwe carburateur en ook een inlaatspruitstuk en gasrol en een luchtfilterhuis met luchtfilterslang naar de carburateur en ook wel het boek van Olving waar een schema van de slangetjes in staat. Maar desondanks blijven er aansluitingen en stekkertjes op de carburateur en het luchtfilter en de luchtfilterslang over waar we niet goed uitkomen. Bij mijn 740 zit de pierburg 175cd dus het is niet zomaar even overzetten want alles is verknoeid<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />.
Dus wie wil er foto's van zijn 740 met b230k met Pierburg 2b5 carburateur maken om me uit de brand te helpen en mijn auto weer origineel te maken? Of wie weet welk boek alle aansluitingen behandeld zodat ik dat kan kopen?
Bij voorbaat dank,
Marcel
Bij voorbaat dank,
Marcel
04-04-2008 19:40 #1196656
Beantwoord door V700 register in topic Dag Marcel,
Op deze site
Dag Marcel,
Op deze site kun je bij de fotorubriek vinden: een foto van een gedemonteerde 2b5-carburateur en 3 afbeeldingen uit een handleiding over de vergelijkbare 2B7-versie:
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/image/tid/253
en zie www.ruddies-berlin.de Als je zoekt op Ti200 of Volvo kom je wel uit bij de uitgebreide beschrijving (weliswaar in het Duits).
Omdat je een automaat hebt is de aansluiting iets anders dan bij een handgeschakelde versnellingsbak!
In Olving staat dat op p.65 toch wel goed uitgelegd: onderdeel 8, elektromagnetische vacuümklep voor compensatie stationair toerental is extra. Bruine slag van carb. naar klep en witte slang van klep naar T-stuk onderdeel 6, de elektromagnetische vacuümklep voor afsluiting brandstoftoevoer.
Succes,
Derk
Succes,
Derk
05-04-2008 00:01 #1196692
Beantwoord door V700 register in topic Wat?
Wat houd je nu over dan? Door vet en troep zijn de kleuren bij mij slecht te zien en veel slangen zitten ergens achter/onder. De carb heeft maar 1 blauwe elec aansluiting. De rest zijn slangen. Zit de switchover valve nog op de auto? (links). Ik heb ook de carburettor manual van Haynes maar dat voegt voor het monteren niet veel toe. Daar staat het 2b7 schema in. Wel voor het onderhoud/afstellen. stekkers zitten niet op het luchtfilter of slang. Wel 1 of 2 slangen bovenop de carb, maar dan moet ik even kijken. Is nu donker
Er moet ook een zwart vacuum doosje in het midden van de auto zitten. gaat een oranje vacuum leiding naar toe.
Rob
Rob
05-04-2008 03:26 #1196702
Beantwoord door V700 register in topic Wat houden we over?
Nou op dit moment eigenlijk niks
Want voordat we beginnen willen we eigenlijk graag (de monteur en ik) wat foto's van de slangetjes,luchtslang en luchtfilterhuis want dat is toch weer wat duidelijker dan een schema in de Olving hoewel dat wel duidelijk is maar toch. Bij jullie is het origineel doe je iets aan de carburateur of de luchtslangetjes doe je dat stap voor stap. Wij moeten beginnen vanaf nul en ik heb er al helemaal geen verstand van de monteur wel heeeel veeel maar die heeft ook niet dagelijks te maken met een carburateur.
Dus als jullie wat foto's zouden willen maken van hoe eea bij jullie er onder de motorkap uitziet zou ik jullie heel erg dankbaar zijn.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
05-04-2008 12:44 #1196724
Beantwoord door V700 register in topic het is nu licht..
zal eens gaan proberen
Rob
Rob
05-04-2008 13:36 #1196739
Beantwoord door V700 register in topic van voor naar achter van links naar rechts
van boven
<img src="/sites/default/public_files/user1144/2b5_van_boven.jpg" width="500" height="375" />
van boven met zwarte doos en klepje. Als U goed kijkt ziet U dat het paarse slangetje loshangt van het klepje. Het groene relais is binnen dus dat hoop ik vandaag met dank aan derk op te lossen![:-) :-)]()
<img src="/sites/default/public_files/user1144/2b5_van_boven_met_klep_en_doosje.jpg" width="500" height="375" />
van voren
<img src="/sites/default/public_files/user1144/2b5_van_voren.jpg" width="500" height="375" />
van links
<img src="/sites/default/public_files/user1144/2b5_van_links.jpg" width="500" height="375" />
van rechts
<img src="/sites/default/public_files/user1144/2b5_van_rechts.jpg" width="500" height="375" />
lijkt me zo nog moeilijk,
Groeten Rob
van voren
van links
van rechts
Groeten Rob
05-04-2008 14:33 #1196747
Beantwoord door V700 register in topic SUPER !
05-04-2008 21:57 #1196785
Beantwoord door V700 register in topic Klein detail: ook lpg
Dag Marcel en Rob,
Rob: fijn te horen dat het werkt, ik ga mijn tijdelijke oplossing nu ook maar aanpassen en koop dus ook een nieuw relais.
Marcel: bij de overigens mooie foto's van Rob moet je je wel bedenken dat hier ook nog slangen voor de LPG-installatie aan vast zitten. Zie 'foto links': de slang die van rechts langs de oliepeilstok naar de zwarte kap van de carburateur gaat is van de gastoevoer dacht ik. Die slang zit er bij jou dus niet. De 740 van Rob is geen automaatuitvoering, dus de extra slangen die daarmee te maken hebben zie je ook niet. Ik meen dat deze klep voor de compensatie van het stationair toerental (Olving p.65, nr
links naast de rembekrachtiger tegen het schutbord gemonteerd zit, de andere klep zit gemonteerd aan het (van voren gezien) rechterbinnenscherm, in de buurt van het reservoir van de olie voor de stuurbekrachtiging. De kleppen zijn volgens mij identiek (zwarte kastjes met metalen 'brackets' en aansluitingen voor slangetjes en elektr.voeding).
Succes,
Derk
Succes,
Derk
05-04-2008 23:44 #1196802
Beantwoord door V700 register in topic goed gezien.
Dat is inderdaad de gasslang. Mengstuk zit bovenop de carburateur.
Rob
Rob
07-04-2008 17:58 #1196974
Beantwoord door V700 register in topic nog wat beeldmateriaal
<img src="/sites/default/public_files/user950/Carburateur_zijkant.jpg" alt="zijkant carburateur Pierburg 2B5" title="Carburateur Pierburg 2B5 zijkant" width="500" height="375" />
Zijkant carburateur, let op zwartwitte schijfje linksboven het remvloeistofreservoir: dat is een terugslagklepje
<img src="/sites/default/public_files/user950/Vacu__mtankje.jpg" alt="Pierburg 2B5 vacuümtank" title="Pierburg 2B5 vacuümtank" width="500" height="375" />
Het vacuümtankje
<img src="/sites/default/public_files/user950/Choke.jpg" alt="Pierburg 2B5 choke" title="Pierburg 2B5 choke" width="500" height="375" />
Onderdeel van de choke-inrichting, blauwe draad naar thermostaat
<img src="/sites/default/public_files/user950/Slangen.jpg" alt="slangen Pierburg 2B5" title="slangen Pierburg 2B5" width="500" height="375" />
Slangen van: koelwater, vacuum naar tank en klep, brandstofafvoer, carterontluchting
<img src="/sites/default/public_files/user950/Brandstofafsluiter_0.jpg" alt="Pierburg 2B5 brandstofafsluiter" title="Pierburg 2B5 brandstofafsluiter" width="500" height="375" />
Brandstofafsluiter: als er via het paarse slangetje rechts (zwarte gehoekt aansluitrubber) een vacuüm op komt, dan sluit hij de brandstoftoevoer af.
<img src="/sites/default/public_files/user950/Elektromagnet_klep_0.jpg" alt="Pierburg 2B5 elektromagnetische klep" title="Pierburg 2B5 elektromagnetische klep" width="500" height="375" />
De elektromagnetische klep, die wel of geen vacuüm op de brandstofafsluiter zet.
Hopelijk komen deze foto's ook nog van pas.
Gr.
Derk
Het vacuümtankje
Gr.
Derk
