97 940 2.3 LPT, lpg - Startproblemen, slecht lopen stationair, hikken bij gas geven: Opgelost.
15-03-2008 00:02 #1194304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Problemen deels opgelost!
Allemaal bedankt voor jullie reacties!
Het bleek een defecte bobine te zijn. Op benzine loopt ie nou weer prima, op gas nog steeds stotterend, met name bij belasting.
Ik zal eens de pomp nagaan en de injectoren lostrekken bij draaien op gas.
Overigens, de km stand is ca. 341000, dus een probleem met de pomp zou kunnen.
Groeten en een prettig weekend,
Erik
22-03-2008 18:31 #1195252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem bekend / spaar kosten
Erik,
Exact dezelfde problemen gehad, twee jaar geleden. Heeft een jaar gekost en een benzine pomp, voordat een "echte"garage de oorzaak binnen een minuut herkende. Is de drukregelaar, zit vooraan bij de leidingen en scheidt je benzine en gas invoer. Kan een gaatje in het membraan komen, waardoor de auto op een mengsel van gas en benzine loopt. (Was bij mij oorzaak van opblazen benzine pomp, omdat die droog was gelopen) Het inhouden is dus een soort "verzuipen". De Lambda sonde reageert daar soms op, omdet het mengsel veel te rijk is. Onderdeel kost circa 20 euri, en is door een goede garage in tien minuten te vervangen.
Kijk ook eens terug in de historie onder "bokkende motor op lpg" Als dat niet lukt, stuur mij dan even een PB'tje, dan maak ik even een foto van het onderdeel en stuur het naar je toe, zodat je precies weet wat vervangen moet worden. Laat het niet te lang zitten, want mij heeft het heel veel ergernis en dus ook geld gekost.
Succes
25-03-2008 22:14 #1195635 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat geeft de burger moed!
Hoi René,
Wat jij schrijft is erg herkenbaar voor mij. Ik heb het stukje over "de bokkende motor op lpg" gelezen. Met name het hoge benzineverbruik bij alleen maar op gas rijden is erg herkenbaar. Ik had vorige week al een afspraak gemaakt met een lokale lpg-specialist, waar de auto aanstaande donderdag naar toe gaat. Ik zal hem op deze punten/ervaring wijzen en vragen eens goed naar het filter te kijken. Ik hou jullie op de hoogte!
 Groeten,
 Erik
02-04-2008 21:49 #1196447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
Hoi allemaal,
Helaas, helaas. De lpg-specialist komt er niet uit. Hij heeft alles nagelopen en weet geen schuldige aan te wijzen. Als eerste, en meest goedkope optie, heeft hij een andere lpg-computer aangesloten, daar rijd ik nu een paar dagen mee rond. Maar het helpt helaas niet. Ik ga hem toch nog maar eens op de drukregelaar wijzen.
Groeten,
 Erik
03-04-2008 17:52 #1196527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klepspeling?
Staan je kleppen niet te strak?
07-04-2008 23:35 #1197034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk niet
Kan ik me niet voorstellen, die zijn met het vervangen van de bougies etc al gesteld. Op benzine heeft ie geen problemen, ik kan me voorstellen dat bij verkeerd gestelde kleppen, de motor ook op benzine slecht moet lopen. Nu lijkt het alsof ie op 3 cylinders loopt als ie op gas loopt. Op benzine heeft ie juist helemaal geen problemen. Maar, ik zal het eens aan de specialist voorleggen als ik er weer eens ben. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
De zoektocht gaat door...
17-05-2008 13:37 #1200770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost!
Ben er een paar weken tussenuit geweest.
In de tussentijd heeft een welbekend gasinbouw bedrijf hier in Assen de auto onderhanden genomen en uiteindelijk 1 gas injector en 3 gasuitstroompijpje vervangen. Hij loopt weer als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Erik
