740 2.3 startproblemen
12-03-2008 11:29 #1194135
Beantwoord door V700 register in topic starten
Nou gisteravond nog even wat handleidingen van de auto door gelezen, toen stond er onder het kopje "slecht koud starten" dat wanneer de motor niet meteen aanslaat je het gaspedaal geheel in moet trappen en ingetrapt moet houden tot hij aanslaat.
oeps er stond ook bij dat je absoluut niet mocht pompen met het gaspedaal, dat verklaard wat. Ik heb het gister gelijk geprobeerd en toen sloeg hij erg snel aan. dus wanneer ik vanavond thuis kom probeer ik het nog een keer en als hij dan weer meteen aanslaat is het probleem opgelost volgens mij.
De vorige eigenaar zei overigens dat in de zomer de auto er geen last van heeft.
12-03-2008 18:27 #1194158
Beantwoord door V700 register in topic Starten B230K
In mijn 740 '86 B230K staat de 'startprocedure' beschreven op een doorzichtige sticker die linksboven tegen de binnenkant van de voorruit is geplakt.
Koude start: gaspedaal 1 keer helemaal intrappen, loslaten en dan starten. Daarna 1 keer lichtjes indrukken als de motor een (verhoogd) stationair toerental heeft bereikt, het toerental zal daarna dalen tot ongeveer 800 rpm. Deze procedure activereert de semi-automatische choke. Inderdaad staat er: avoid pumping with the pedal.
Warme start (motor nog warm): gaspedaal half ingedrukt houden en starten.
Gr.
Derk
Gr.
Derk
13-03-2008 14:29 #1194206
Beantwoord door V700 register in topic de truc
Dan zal dat de truc wel zijn. Ik ga het nog een paar keer proberen om te constateren of het daarmee verholpen is.
13-03-2008 21:48 #1194233
Beantwoord door V700 register in topic nou, dat was dus niet de
nou, dat was dus niet de oplossing, het duurt dus wel een tijdje voor hij aanslaat.
even iets heel anders hoe werkt de cruisecontrol?
13-03-2008 21:58 #1194235
Beantwoord door V700 register in topic Ander draadje
Jammer dat het niet de oplossing was. Je kunt beter een nieuwe forum-discussie opstarten voor elk onderwerp (zoals nu cruisecontrol) Toch maar een antwoord hier: zet de cruisecontrol knop op 'on' en druk helemaal aan het linkeruiteinde de bovenste (snelheid vermeerderen) of onderste (snelheid verminderen) knop in tijdens het rijden. Als het goed is neemt de cruisecontrol het dan van je over totdat je remt, gas geeft of de cruisecontrol knop op 'off' zet.
Jan-Willem
Jan-Willem
13-03-2008 23:06 #1194243
Beantwoord door V700 register in topic cruise control
Volgens mij heeft de 740 alleen een set knop en geen plus/min zoals een 960. Aan het uiteinde van de linkerstengel zit net zo'n drukknop als aan de rechterstengel.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
14-03-2008 07:03 #1194253
Beantwoord door V700 register in topic klopt er zit bij mij geen +
klopt er zit bij mij geen + en - op de linker hengel
14-03-2008 08:48 #1194257
Beantwoord door V700 register in topic Oké
Dat wist ik niet. In mijn 740 zat geen CC.
Jan-Willem
Jan-Willem
18-03-2008 10:01 #1194678
Beantwoord door V700 register in topic on-topic
goed maar om weer even on-topic te komen, ik ga eerst maar eens even de bougies,bougiekabels en rotor en verdelerkap maar eens vervangen.
misschien dat dat wat verandering brengt
