740 2.3 startproblemen
10-03-2008 13:14 #1064252
740 2.3 startproblemen is gemaakt door V700 register
Ik heb een 740GL 2.3 uit 88 gekocht voor een schappelijke prijs en er moet het een en ander aan gebeuren.
Als ik hem probeer te starten slaat hij niet meteen aan. met een klein beetje gas geven loopt hij na 4 keer rustig starten. Wanneer ik dan een beetje gas bij geef slaat hij direct af. Als ik weg rijd heb ik kans dat hij in de eerste 400 meter nog afslaat.
Wie weet wat het zou kunnen zijn, zelf zat ik aan de shoke te denken want als je de straat uit bent loopt hij gewoon lekker .
p.s De brandstof meter werkt ook niet meer(er zit wel brandstof in de tank) iemand hier een idee van?
10-03-2008 18:04 #1193920
Beantwoord door V700 register in topic meer gegevens ?
kun je wat meer gegevens vermelden, dit maakt het makkelijker om te bedenken wat er aan de hand kan zijn. we proberen een zo goed mogelijk advies te geven, maar dit is gebaseerd op de gegevens die jij ons kunt geven.
als ik het goed begrijp gaat het hier om een benzinemodel, waarbij geen LPG is ingebouwd ? wat is de motorcode en is het een injectie of carburateurmotor (ben zelf niet zo bekend met vroegere modellen) heb je zelf al wat gecontroleerd of geprobeerd ?
11-03-2008 09:47 #1194015
Beantwoord door V700 register in topic sorry niet erg handig van
sorry niet erg handig van mij. Het is een benzine motor de motorcode heb ik echt geen idee van . Er heeft nog nooit een lpg tank ingezeten. Het is een carburateurmotor.
Ik heb de auto nog maar zeer kort en weet eerlijk gezegd niet goed waar ik moet beginnen. Zijn er nog meer dingen die handig zijn om te vermelden ??
11-03-2008 10:19 #1194025
Beantwoord door V700 register in topic Chassisnummer
Je kunt bijvoorbeeld je chassisnummer vermelden of mij even mailen (<a href="/privatemsg/msgto/896" target="_blank">door hier te klikken</a>).Nummer staat op je kentekenbewijs. Dan zoek ik hem even op, en stuur je de gegevens weer terug.
Overigens, als je op de site op zoek gaat naar VIN of VIN-decoder, kun je het zelf uitvogelen.Een tipje kan zijn, de tekstregel onderaan je berichten, aan te vullen met die gegevens, zodat je niet steeds hoeft te vertellen hoe of wat.
11-03-2008 10:56 #1194034
Beantwoord door V700 register in topic he , ik heb de papieren
he , ik heb de papieren thuis liggen dus ik zal het even door mailen als ik het weet.(al vast bedankt)
En een goede tip ik zal het er in zetten.
11-03-2008 11:04 #1194035
Beantwoord door V700 register in topic Kenteken
Op basis van het kenteken komen we misschien al wel wat te weten. Weet je dat wel?
Jan-Willem
Jan-Willem
11-03-2008 11:26 #1194040
Beantwoord door V700 register in topic sy-63-dp
sy-63-dp
11-03-2008 12:03 #1194046
Beantwoord door V700 register in topic B230K?
Helaas is mijn vriendje die bij een autoverzekeraar werkt op vakantie. Via hem kan ik met een kenteken een en ander opvragen. Via de <a href=" www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx " target="_blank">RDW of www.vwe.nl/ " target="_blank">VWE site blijkt dat jouw auto een 2.3l heeft die 84 kW levert. Een blik in de motorentabel leert mij dat je dan een B230K blok hebt. De omrekening van kW naar pk's wordt echter wel eens anders afgerond zodat het net zo goed een blok met wat meer of minder pk's kan zijn. Aan de hand van je VIN zul je het zeker weten.
Uit de gegevens van RDW/VWE blijkt dat je de auto al sinds 18 november 2006 op jouw naam staat. Staat hij dan al zolang stil? En hij moet deze maand APK gekeurd worden
Jan-Willem
Jan-Willem
11-03-2008 12:12 #1194048
Beantwoord door V700 register in topic overschrijven
uhmm ik heb de auto al gekocht en bij mij thuis staan en morgen moet ik hem overschrijven en schorsen.
11-03-2008 21:22 #1194095
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic B230K
Hallo Volvisti
Een 2.3 benzine met carburateur in een 740 is toch altijd een B230K.
Groetjes
Groetjes
