Uitlaatspruitstuk pakkingen vervangen: Tips?
11-02-2008 11:26 #1063877 door V700 register
Uitlaatspruitstuk pakkingen vervangen: Tips? is gemaakt door V700 register
Binnenkort ga ik de pakkingen van het uitlaatspruitstuk van onze 91-er 940 estate met B230FB vervangen. De moeren en de pakkingen heb ik al, maar de tapeinden hadden ze bij Schaap in Emmeloord niet meer. wie o wie kan me er aan helpen en wie heeft er tips voor dit klusje?
  • Jan Huijsmans
11-02-2008 12:10 #1191148 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Brezan... of KwikFit
De hebben ze standaard op voorraad, het zijn standaard draadeinden namelijk. (kwa maatvoering)
Tips:
  • bespaar niet op de draadeinden, massing oid, iets wat niet roest en vervangen, allemaal. (degene die los willen in elk geval :)
  • lok mede knutselaars om te helpen
  • hou rekening met 1 dag uiloop, dan heb je die niet nodig. ;)
Jan Huijsmans
11-02-2008 12:46 #1191150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlaatspruitstukpakking
Hej!
Ben momenteel bezig met het monteren van het uitlaatspruitsuk van onze 745. Begin een paar dagen van te voren met het inspuiten van de moeren en tapeinden van spruitstuk en uitlaat met IMAL, WD40 o.i.d. Kan net het verschil zijn tussen breken en losdraaien. Monteer de draadeinden en moeren met een likje kopervet zodat ze later niet vastrotten.
Succes!
  • Hein Wolda
11-02-2008 13:02 #1191152 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Begin maar vast met de WD40
Het kan geen kwaad om alvast de WD40 bus te pakken en de moeren ruimhartig in te spuitem met dit tovermiddel.
Als je geluk hebt gaat e.e.a. makkelijk los. De mijne is weliswaar een paar jaar jonger (MJ '97) maar daar gingen ze allemaal zonder enige moeite los. Ik was zelf hogelijk verbaasd over de geringe hoeveelheid kracht die nodig was om ze los te krijgen:. Eén kwam met tapeind en al los maar ook die moer ging zonder enig probleem van het tapeinde af. Ik heb overigens de originele tapeinden en moeren weer gebruikt. Bij een 740 uit '87 had ik dit waarschijnlijk niet gedaan ;-)
Noteer wel even waar de ringen onder de moeren vanafkomen. Er zijn enkele ringen die iets dunner zijn dan de andere omdat bijvoorbeeld het "hijsoog"van het blok op die plek vastzit (is geen rocketscience overigens).
Wellicht ten overvloede: let erop dat de pakkingen er goed opgezet worden. Er zit niet voor niets een afgeplatte kant op!
<img src="/sites/default/public_files/user887/uitlaatpakking.jpg" width="200" height="150" />
11-02-2008 13:57 #1191155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk
Mannen, dank voor de tips! Ik had op de sleuterdag in Emmeloord al ingespoten met WD 40 en ik zal de behandeling komende week nog eens herhalen als de auto een tijdje gaat stilstaan.
Het lijkt er op dat de tapeinden geleverd gaan worden door de lokale garage in Brouwer in Zeewolde.
Jan Huijsmans, zin om te assisteren?  Zeewolde is dichtbij..... Ook gezellig sleuteren!
  • Jan Huijsmans
11-02-2008 14:14 #1191156 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Even te druk...
edebree schreef : Jan Huijsmans, zin om te assisteren?  Zeewolde is dichtbij..... Ook gezellig sleuteren!
Zin, ja, tijd, helaas even niet. Met de opdracht in Maasland en een vriendin is m'n vrije tijd nagenoeg op.
Jan Huijsmans
11-02-2008 16:13 #1191165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jan heeft vrouw
Mooi man!  Mooi om te zien dat je goed in het werk zit en privé het ook lekker loopt! Ze zal dan ook wel into Hifi zijn!
Willem van Strik, wat dacht je er van!
  • Willem van Strik (GAST)
11-02-2008 17:48 #1191175 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Haast
Hoeveel haast heb je?
Nu ik alle onderdelen voor de V90 compleet heb,wil ik 'm natuurlijk zo snel mogelijk weer klaar hebben, dus deze week zit ik in principe elke avond te schroeven...
Als je tot volgende week kunt uitstellen, kunnen we vast wel een avondje prikken.
  • André Struis
11-02-2008 20:44 #1191193 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Tapeinden
Zoals al eerder gezegt, even lekker een paar dagen van te voren in de Imal of WD 40 helpt enorm.
Breekt er een tapeindje af, grotere moer eroverheen en vol-lassen (CO2)
De warmte die je er dan inbrengt is vaak genoeg om de boel los te laten schrikken.
Nieuwe tapeinden monteren met nikkel- of koper- pasta.
Voor de montage hoge messing moeren gebruiken.
Bev. materiaal te koop bij Fabory, Wurth, Berner oid
Suc7
11-02-2008 20:48 #1191197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onzinnige tip
ehh ... koude motor?
Dus geen handen verbranden.
(kon het niet laten)
