Gierende V90
18-12-2007 12:53 #1063152
Het was een jaartje weg, maar is weer terug: het gieren(de geluid) bij half of meer gasgeven tijdens het rijden, lees: bij vraag naa rvermogen. Het klinkt als een sterk vertraagd afgespeelde tape van een v-snaar die slipt. Als de automaat in z'n vrij staat en je geeft een dot gas, hoor je het ook héél eventjes in de aanloop. Ook als ie gelocked is in 3 en 4 en je geeft gas, hoor je het geluid.
Er zit een nieuwe distributieriem en een nieuwe dynamo op (het geluid is voor vervanging van deze 2 ook even aanwezig geweest) en omdat het ook bij ontkoppelde en gelockte automaat is (gespoeld en met verse olie), verdenk ik deze drie onderdelen dus niet. Ook staan de snaren strak genoeg (en met profiel) en maakt het niet uit of de airco aan- of uitstaat. Idem voor benzine of lpg (het geluid was voor inbouw lpg ook al eens gesignaleerd).
Wie heeft er een idee?
Groets
Gierende V90 is gemaakt door V700 register
Groets
18-12-2007 23:13 #1186401
Martijn,
Jouw omschrijving doet mij denken aan het geluid wat er bij mijn motor ook geklonken heeft. Toen was het de hulppoelie van riem van de dynamo, airco etc.. Hij kost meen ik rond de € 40,-- ex BTW en is vrij eenvoudig te vervangen.
Beantwoord door V700 register in topic Hulprol?
Martijn,
19-12-2007 15:24 #1186453
Beantwoord door V700 register in topic dank
klinkt als een goede suggestie, dank. Als deze zwaar loopt, gaat de snaar er binnenkort ook aan denk ik of niet?
01-09-2009 10:17 #1245672
Beantwoord door V700 register in topic dat was het niet en het geluid is weer terug
Alles poelies zijn gecontroleerd. Wat zou het nog meer kunnen zijn? (het geluid is weer terug en eigenlijk nooit echt weggeweest)....
Iemand nog een idee?
01-09-2009 12:09 #1245678
Beantwoord door V700 register in topic Nog een suggestie....
distributiespanrol?
suc6
suc6
01-09-2009 15:32 #1245684
Beantwoord door V700 register in topic ook
is een goeie, maar ook die (en alle andere rollen en poelies en draaiende delen) zijn gecontroleerd!
01-09-2009 18:08 #1245699
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik ook...
... in de 960. Na een maand stilstand wegens vakantie doet mijn 965 2.5 dit ook. Zowel stilstaand als rijdend. Als de motor echt warm is, is het niet meer hoorbaar. Eerder heb ik het nooit gehoord. De distributieriem + multiriem + spanners + alle draaiende rollen + waterpomp zijn nieuw.
Zou het valse lucht kunnen zijn?
Groeten uit Zuid-Limburg,
01-09-2009 18:42 #1245703
Beantwoord door V700 register in topic sja geen idee
het lijkt er bij mij op dat het juist met warme motor erger is dan met koude. En soms is het gewoon ook weer een tijdje weg (in ieder geval is het weg als ik het iemand wil laten horen grrr)
01-09-2009 22:12 #1245737
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic waterpomp?
is de waterpomp bij het vervangen van de distributieriem vervangen?
volvo adviseerd bij de S80 om de waterpomp(off koelvloeistofpomp) bij het vervangen/loshalen van de distributieriem te vervangen omdat er ongeveer 60 % binnen de garantie periode terugkomt met klachten van bijgeluiden en of lekkage aan de pomp.
waardoor het hele verhaal weer los moet.
ook geven de auto onderdelen leveranciers dit advies (bijv.brezan)
03-09-2009 13:16 #1245859
Beantwoord door V700 register in topic nee
Dat is zeker niet gebeurd.
Mocht dat het zijn, ga ik dat merken aan verlies van koelvloeistof tzt neem ik aan.
