Hydraulische klepstoter lijkt te tikken
16-12-2007 17:31 #1063126
Voorafgaand aan de nog komende rikketik-meeting neig ik ernaar het gerikketik toe te wijzen aan een hydraulische klepstoter. Mijn kennis op dit gebied is vrij gering maar aan een hydraulische klep kun je zelf toch niets doen (qua stellen)? In dat geval zou vuil dus de oorzaak kunnen zijn? Hoe krijg ik dit vuil weg? Ik wil toch proberen van het gerikketik af te komen ..
Jan-Willem
Hydraulische klepstoter lijkt te tikken is gemaakt door V700 register
Jan-Willem
- Eric Bakker (GAST)
16-12-2007 18:06 #1186183
door Eric Bakker (GAST)
Jan-Willem,
Lees eens <a href="/node/11433" target="_blank" title="tiktik">deze draad over tikkende motoren</a>.
Ik weet niet of jouw tik lijkt op mijn tik, maar ik ben wel tevreden met de Forté behandeling van Nordicar, zie het laatste bericht in genoemde draad.
[edit] Hier is de website van <a href=" www.forte-nwe.com/ " target="_blank" title="Forté">dit product, het lijkt wel huijertje.web-log.nl/huijertje/2005/11/haarlemmer_olie.html " target="_blank" title="Haarlemmer olie">Haarlemmer Olie.
Eerst is de Oil Flush gedaan, nu zit er Oil Fortifier in.
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Jouw tik, mijn tik
Jan-Willem,
16-12-2007 20:17 #1186187
Over tikkende motoren gelezen. Ik neem het in overweging. Zijn er meer mensen die tevreden zijn met de Forté behandeling of ATF truc? En wat kost die Motor Flush en Fortifier als ik het zelf zou doen?
Jan-Willem
Beantwoord door V700 register in topic Draad
Jan-Willem
16-12-2007 20:41 #1186192
door Mathy van Nisselroy
Hallo Jan-Willem
Ik rijd een 945 GLE uit 1991. Met een 16 kleppen motor dus. En dus ook met hydraulische klepstoters. Lang meende ik dat een van m'n klepstoters rammelde. Tot ik vaststelde dat een van m'n injecteurs voelbaar harder tikte dan de andere drie. Sinds de inlaatspruitstukpakking vervangen is (en het koelvloeistofreservoir van drab ontdaan) hoor ik geen aparte tik meer. Geen idee wat ermee gebeurd/gedaan is. Maar tot nog toe hoor ik geen tik meer die er niet zou moeten zijn.
Een tik kan dus door vanalles veroorzaakt worden. Maar waarom ie bij mij nu weg is? (De tik onder de motorkap van m'n auto bedoel ik, de tik onder m'n eigen motorkap blijft nog wel even. )
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tik?
Hallo Jan-Willem
Groetjes
16-12-2007 21:55 #1186203
Het blijft gissen natuurlijk maar ik blijf toch van mening dat het een klep is maar 100% zeker weten doe ik het niet natuurlijk. Vandaar dat ik hoop dat de rikketik meeting er nog komt en dat er wat ervaren mensen bij zijn die misschien uitsluitsel kunnen geven. Er is geopperd deze bijeenkomst tijdens een sleuteldag te houden maar ik kan nergens vinden wanneer de komende sleuteldag is.
Jan-Willem
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Jan-Willem
- G.J.M. Molenaar (GAST)
16-12-2007 22:20 #1186207
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Hallo Jan-Willem
Er zijn heel veel sleuteldagen die worden georganiseerd. Kijk even op de agenda of waag er een e-mailje aan naar b.v. Jan Snijder, is altijd bereid een antwoord te zenden. (of andere bestuursleden) Moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wel eens moeite mee, als ik er achter ben is de inschrijfdatum van 4 weken weer verlopen. Hier bedoel ik geen negatief oordeel mee!
De "beruchte tik" bij mij lijkt me geen klep of i.d. Zit meer te denken aan een Lager(tje) van een riem aangedreven onderdeel o.i.d. Mijn kennis gaat ook niet zo er ver, dus ik wacht ook even op de volgende ontmoeting.
Gr. Gerrit-Jan
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Nog steeds die tik...
Hallo Jan-Willem
Gr. Gerrit-Jan
16-12-2007 22:27 #1186210
Beantwoord door V700 register in topic Agenda
16-12-2007 22:58 #1186216
Ja, inderdaad, het zou kunnen. Ikzelf, als v.m. "Ster" liefhebber, weet dat Jan ook nog "dieselt". Hem kennende zal hij hier nog wel antwoorden.
Gr, G.J.
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic sleuteldag....., eerst volgende
Gr, G.J.
16-12-2007 23:35 #1186223
Hallo Volvisti
Leden van deze vereniging vinden de datums van verenigingsevenementen in de Factor 700.
En inschrijven kan tot 14 dagen voor het evenement plaats vindt.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dagen
Hallo Volvisti
Groetjes
17-12-2007 10:02 #1186231
ik zie dat de eerste sleuteldag dan 2 februari is. Ik start t.z.t. wel een draadje op om te peilen of er nog animo is om naar het gerikketik te luisteren.
Jan-Willem
Beantwoord door V700 register in topic 2 februari
Jan-Willem
