Tank leegrijden...Kan dat kwaad?
- Willem van Strik (GAST)
- Eric Bakker (GAST)
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Geheel uit mijn herinnering, wat het instructieboekje erover zegt... Als ik me niet vergis, hanteert Volvo een restkilometrage van 80 km bij een voor het type redelijk normaal verbruik. Dus de liters zullen dan wel niet kloppen...
Mijn geheugen zegt me dat de meeste automerken hanteren dat als het lampje gaat branden je nog minimaal 50 km kan rijden. Dat zou dus kunnen betekenen dat er nog 8 liter in zit.
Ik heb in mijnEstate van 1990 een 60 litertank.
Als het metertje het rode gebied al helemaal voorbij is, dan kan ik nog ruim 6 liter tanken. De naald staat dan al een haartke onder de onderkant van het rode gebied.
Veilig gevoel, dus, dat je echt pas zodra die meter in het rood komt eens moet gaan uitkijken naar een benzinestation.
Lieme Huib
Hallo Volvisti
In mijn 945 GLE van 1991 ligt (nog) een 60 liter tank. Het lampje gaat aan, als de eerste 51 liter op zijn. Ik kan dan op de autobaan nog 90 kilometer afleggen.
Groetjes
In een niet nader te noemen merk, waar mijn pa in rijdt(hobbelt op houtenbanken als je het mij vraagt) zit een exemplarische afwijking van het meet element van de benzinemeter. Deze daalt heel snel tot aan rood, terwijl de tank nog een derde of een kwart vol zit.
Misschien dat jij daar ook "last" van hebt Rik
Vliegende Hollander schreef : Heeft de 740 (01/1989) wel een waarschuwingslampje bij te weinig benzine? Ik kan namelijk niets ontdekken.
Dat lampje zit er. Direct bij het aanzetten van het contact, zou je een oranje pitje moeten zien, ongeveer 1 mm rond, net bij het naaldje van de meter.
Als je een maglite hebt en er op schijnt, zou je ook iets moeten zien.
Overigens gaat dat lampje aan, als het écht nodig is om te tanken, als je de 20 kilometer nog haalt, is het knap
Hallo Bas
Baseman schreef : Overigens gaat dat lampje aan, als het écht nodig is om te tanken, als je de 20 kilometer nog haalt, is het knap
Zoals al gezegd, haal ik op de autobaan dan nog de volgende 90 km. In de stad ruim de helft daarvan.
Het lampje gaat overigens pas aan, als de wijzer tegen de aanslag ligt.
Groetjes
knippert het lampje dat Bas en Mathy bedoelen niet één keer als je hem op contact zet en je tank op een bepaald niveau is ?
bijv. bij minder dan 20 liter 1x knipperen bij op contact zetten en bij minder dan 5 liter continu branden ?
meen zoiets bij mijn 940 (MJ '98) te bespeuren
Het knippert niet. (940 - 1994)
Het lampje gaat aan, omdat ik vermoed dat de indicator langs het punt komt, waar de meter ver in het rood, een lege tank aanduid, namelijk bijna op nul.
Als je het contact aan zet, staat ie daar al, de reden dat ie dan gaat branden, zal daar wel aan liggen.
Toevallig heb ik een bijna lege gastank (met fueltronic, Yes!), ik zal er een foto van maken, wordt dan wel pas morgen of maandag.
@Mathy: Zo ver nog?
Dus je hebt een metertje, wat kilometer voor kilometer aangeeft dat de tank leger raakt
Je hebt een rood vlakje, zo van "Joh, weet je dat het tijd wordt om te tanken?"
Dan heb je nog een lampje: "Joehoe, zie je niet dat de tank nu echt leeg raakt?"
Dan heb je nóg 80 kilometer die je kunt oprijden.....
Ohja, en dan heb je natuurlijk nog Mathy zelf.......... Als je die ziet, had je 2 kilometer eerder moeten gaan tanken.
<img src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/Smilies/smlach010.gif " border="0" width="30" height="18" />
Hallo Bas
Het ligt een beetje aan de afstand tot het volgende tankstation. Maar als het te ver is om over de vluchtstrook te lopen (gelukkig hebben ze die in Duitsland nog wel) loop ik aan de andere kant van het struikgewas. Dan zie je me dus niet meer. Zie je me wel richting tankstation lopen, dan kan dat niet ver meer zijn.
En ja, 90 kilometer haal ik dan nog wel. Ik heb ooit op de rondweg om Eindhoven m'n lampje pas aan zien gaan en ben vervolgens doorgereden naar het eerste tankstation in Duitsland (Markant, Afslag Würselen, onder aan de kruising oversteken, dan nog 100 meter). Volgens mij gingen er toen nog een litertje of twee á drie in. Maar dan wel Euro95 (of Super Bleifrei eigenlijk). Een gastank neemt me teveel plaats in.
Groetjes
Mathy (die al een 75 liter tank klaar heeft liggen, maar nog niet weet, of ie kompleet is)
