CIS klep testen met Motronic
04-10-2007 07:46 #1180358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boy, bedankt !
zeer duidelijk.
04-10-2007 09:56 #1180378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic effe meten
Uit mijn hoofd dacht ik dat 1 pooltje niet gebruikt wordt, dus dan kan er weinig misgaan, als je met een ohmmeter even meet weet je het zeker,
Groeten,Co.
04-10-2007 12:23 #1180391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dure Cis(ser)
Hey Boris,
 dat is een dure cisklep die jij daar hebt....:-(, maareh, je hoeft niet bang te zijn dat je het verknoeit. Ze kan op verschillende manieren aangesloten worden om de werking ervan te kunnen controleren. De clou is, dat de klep moet gaan bewegen en bij 12 volt volledig open staat en dat het bewegen soepel, vlot en geruisloos gaat. Gaat ie verkeerd om, dan de polen omwisselen. Stop er maar een prop vet in om het effect van die aktie te constateren. De stroom kan niet te hoog oplopen bij het blokkeren en door de constructie van de motor zelf is "verkeerd om" aansluiten geen probleem
Het zou wél prettig voor je voeding zijn als je goede aansluit klemmen hebt, en liever eigenlijk een oud stekkertje met een stukje draad er nog aan, die je dan van banaanstekers of een kroonsteen kan voorzien.
Dat klikklak geluid is een beetje misleidend. Dat hoor je alleen als je het klepje tegen de veerspanning in verplaatst en plotseling loslaat. En dan moet het klepje, zoals Solexpaul terecht opmerkt, ook nog eens brandschoon zijn.
Suc6, Boy
  • Boris Duijndam (GAST)
05-10-2007 16:46 #1180499 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Cis werkt
Hallo iedereen!
Bedankt voor alle tips, gelukkig is de klep nog goed. heb er 12V van de accu op gezet en hij maken inderdaad de harde KLIK die mijn klep van de vorige auto met "pigtail" testen ook maakte. Dus dat is uitgesloten. ik zit alleen nogsteeds met  een aanslaande auto die vervolgend weer dood gaat
Voorbeeld: img532.imageshack.us/my.php?image=outsiderf6.flv
05-10-2007 22:05 #1180532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG?
Hey boris,
rijdt jouw wagen op LPG?
greetz, Boy
06-10-2007 20:18 #1180591 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Vroeeemm
Hey Boy,
Nee de auto rijd gewoon op benzine en loopt nu ook weer! ben alle contacten en aansluitingen na gegaan en alle computers ontkoppeld en weer aangesloten een draadje in de kabelboom die gaar was weer van een hoesje voorzien en de auto doet het weer perfect!
De motronic kabelboom schijnt er om bekent te staan om te vergaan..
06-10-2007 21:59 #1180615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draadje volgen?
Toppie Boris,
Gefeliciteerd, altijd leuk als alles weer op z'n plek valt, toch?
Suc6, Boy
