Lekkende injector
Hej Johan,
Mooi te lezen dat je aardig aan het klussen bent geweest en jouw B204GT weer rondrijdt. Het is vandaag ten slotte fraai weer voor zeer zinvolle testritjes!
Mijn B204FT start tot nu toe nog steeds goed met die andere injectoren. Maar ik blijf het monitoren, hoewel ik er nu wel alle vertrouwen in heb dat die ene lekkende injector de boosdoener was.
Ik hou je op de hoogte.
Lieme Huib
jammer dat ik dit te laat zag...
ik heb nog 4 lichtgroene injectoren liggen!
Je kan je orginele injectoren ook wegbrengen naar de Bosch technische dienst op ind.terrein de Hurk in Eindhoven. Vlakbij dus!
Grt
Jan
tip: haal de accu eens een kwartiertje los en ga na aansluiten weer eens een stuk rijden. Dan kan de ecu weer vers inleren op de nieuwe injector.
In Shell V-power en BP-Ultimate zitten trouwens veel dopes die injectoren, kleppen en verbrandingskamers schoon maken/houden.
zijn er bekende adressen in en nabij Utrecht?
Niels (945 gl Polar B200f LPG 290K OMVG r90 / '92)
Wellicht even aangeven wat je precies wilt laten reinigen .zeyst78 schreef : Wil ook mijn kleppen tzt eens laten reinigen onder het otto, baat het niet dan...
groeten gert
