Kleine oneffenheid in wegdek veroorzaakt grote schok in motor
- Eric Bakker (GAST)
Welkom op het forum. Wat je vraag betreft: weet je zeker dat het de motor is? De 700/900 is namelijk erg gevoelig voor dwarsrichels en dergelijke, in de zin dat het aardige klappen in het interieur kan geven, zelfs als het onderstel en de schokbrekers goed zijn. En als je rubbers in je ophanging hebt die aan vervanging toe zijn kan het helemaal onaangenaam worden.
Ik kan de opmerking van Eric bevestigen. Dwarsrichels waar je overheen rijdt terwijl je optrekt zijn helemaal desastreus.In Oss is zo'n betonplatenweg, nou, echt lekker optrekken doe je daar niet op.
Die ophanging aan de voorkant kun je inderdaad ook erg last van hebben. echter, dit merk je heel goed bij het oprijden van drempels. Niet van die mooi vloeiende geasfalteerde, maar die schuin bestrate op- en afrit zeg maar. Als je daar overheen rijdt hoor je voorin al een aardige bonk, wat aan je reactiestangrubbers ligt (kan liggen). Dit is redelijk eenvoudig te verhelpen.
een "oplossing" voor de achtertrein hoor ik ook graag, inspectie ga ik de 31ste wel even doen.
Nu merkte ik van de week dat ik als met aangetrokken handrem de auto een zetje geef, er een aanzienlijke speling op de achteras/remschijf/??? zit. Ik weet of dit normaal is en of het met dit probleem te maken heeft, maar ik zoek graag met je mee.
Iemand suggesties?
Groet Eric
Hallo Wim,WIMMER schreef : Het is een 91-er had deze toen al die witte lichten of heb je die er later opgezet.
De witte knippers zijn er later opgezet. Mijn kleur is 409-11 (Wijnrood), je kan het kleurnummer vinden op je VIN plaatje onder de motorkap.
<img src="/?q=system/files/user2150/Chassisplaatje_Bor__Small_.jpg" border="0" alt="VIN" title="Chassisplaatje" width="500" height="214" />
<a href="/?q=node/557" target="_parent" title="Kleurentabel"> De kleurentabel staat hier.</a>
Gerard
Hoe kun je bepalen of de steunen versleten of niet zijn?
Als ik het gas in z'n vrij intrap merk ik dat zelfs het koppelingspedaal iets je naar achter trekt 3/4 mm. Zou dit ook kunnen duiden op versleten steunen?
@ Wimmer: Tot dusver zijn onze symptonen gelijk. Ik laat het weten als ik iets vind.
Eric Berkel
De motorsteunen bevinden zich aan weerszijden onderaan naast de motor. De steunen zien er uit als schijven van ± 5 cm hoog met een doorsnede van ± 8 cm. Je kunt de steunen controleren door de motor heen en weer te bewegen. De steunen mogen daarbij niet al te veel mee bewegen. Als de steunen vet zijn van olie en sponzig meebewegen met de motor, zijn ze aanvervanging toe.
Voor het controleren van de steun bij de versnellingsbak denk ik dat dat het gemakkelijkst is te doen als de auto op de brug staat.
Vroeg of laat moeten de steunen vervangen worden. Volgens mij kosten deze rubbers de kop niet. Maar de exacte prijzen weet ik niet. Misschien iemand anders?
