temperatuursensor
24-11-2006 16:29 #1057211
temperatuursensor is gemaakt door V700 register
welke typetemperatuur sensor hoort in mijn volvo 740 b234f motor van 1990.De huidige sensor geeft een te hoge weerstandswaarde aan.Een nieuwe ook, komt niet overeen met de technische gegevens van de dealer.De weerstandswaarde gemeten bij verscillende temperturen geven het dubbele aan van wat het moet zijn.Daardoor ziet het motormanagerment het als een koude motor,met als gevolg een hoog benzineverbruik.Het besproken type is 0280130032.Wie kan mij helpen.
- Adrian Maarleveld
24-11-2006 17:46 #1149557
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic lat sensor voor 90 b230f LH 2.4
<img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt="" />vadis:
13323396 voor 4D CH -294099 en 5D CH -176799
of
1346030 voor 4D CH 294100- en 5D CH 176800
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
of
24-11-2006 17:54 #1149559
Beantwoord door V700 register in topic Temp. sensor
Uit mijn hoofd zitten er in die sensor twee temperatuur gevoelige weerstanden. Momentje, even checken.. Klopt! De masse is de derde aansluiting. Als je de boel dus doormeet op de bovenste aansluitklemmen meet je een hoge weerstand..
Robert
Robert
24-11-2006 19:32 #1149564
Beantwoord door V700 register in topic B28E
Adrian,...
Welk nummer hoort er bij een temp. sensor voor een B28E 1986?( deze zit bij de waterpomp.)
Alvast bedankt,...
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Alvast bedankt,...
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
- Adrian Maarleveld
25-11-2006 16:15 #1149610
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic engine coolant temperature
(eerste twee cijfers zijn het referentienummer naar het plaatje, in het plaatje zie je niet de locatie)
het zal de ect zijn
Injector with engine fuel pipes and fuel filter 1· L.H.D · Injector with engine fuel pipes and fuel filter. B28E L.H.D 1· R.H.D · Injector with engine fuel pipes and fuel filter. B28E R.H.D 212699001SPMass air flow sensor Volumeter. 1269900 Note » 1269900 REPL 1 PCS 1269332-1, 1 PCS 1367000-5 · Replacement parts · Volumeter. 1269900 312181851IKGasketNote » 1218185 (269493) 2 412699401OPProtecting plate4 512710031OPRubber bushing 694032612Hex. socket screwNote » 940326 (942247) 2 794190612Spring washer2 812691851Pipe4 99592141Hex. socket screw2 10119911Gasket2 112694031O-ring2 121910261PlugNote » 191026 ALTER 1 2 1312691871NippleNote » 1269187 ALTER 2 3 1512691871Nipple3 161Hose Carbon filter with fittings. B28A, B28E, B28F 174628651Starter valve3 189452141O-ring2 199420012Hex. socket screw2 209419062Spring washer2 212Hose clamp Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 221Hose Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 231Auxiliary air valve Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 241Clamp Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 251Screw Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 261Nut Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 272Screw Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 283Washer Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 291Bracket Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 302Bushing Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 312Sleeve Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 324Washer Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 333Screw Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 341Hose Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 352Hose clamp Regulating system fuel supply. F.I. B28E/F 362689371Control pressure valve3 379417472Hex. socket screw2 389419062Spring washer2 409765762Hose clampNote » 976576 (945652) 2 4412197311Thermo time sensor3 452693141OPIntermediate section3 469476241IKGasket2 5812747111OPMfi module constant idling3 5968428441BracketNote » 6842844 (1332203) 5 609684651SPScrewNote » 968465 REPL 1PCS 969466-2, 1PCS 940090-4. 2 9694661Six point socket screw2 60a9400901Washer2 619720792SPSix point socket screwNote » 972079 (968464) 2 6213060241Ect sensor3 639472821IKGasket2 6413237651Relay warm start2 659482111Cable tie2 6612195661Thermostat valve2
het zal de ect zijn
- Timen Smit
25-11-2006 16:41 #1149614
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Welke temp. sensor?
Welke waarden heb je gemeten en hoe heb je gemeten? Ik heb wel wat temp. sensoren liggen, als je weet welke waarden je moet hebben, kan ik wel gaan zoeken of er een geschikte bij zit.
Timen
Timen
25-11-2006 20:33 #1149629
Beantwoord door V700 register in topic temperatuursensor
Robert,
Je hebt me goed geholpen met je advies, bedankt
mvg Klaas
mvg Klaas
26-11-2006 17:40 #1149719
Timen, ik heb verkeerd gemeten,als je een kontakt en een aarde neemt ,dan kloppen de waardes.bedankt voor je reaktie.
Klaas
Klaas
- Adrian Maarleveld
27-11-2006 12:30 #1149795
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic weerstandwaarde en contact punt
Volgens brickboard:
Een contactpunt voor de brandstof computer(LH 2.4) en een voor de onstekingsunit(EZK).
weerstandwaardes voor de B230F, ik neem aan dat ze gelden voor de weerstand tussen ieder contactpunt en aarde.
32F (0C)-- about 6000 ohms within a range of +/- 10% 68F(20C) -- about 2300 ohms " 104F(40C) -- about 1300 ohms " 140F(60C) -- about 600 ohms " 176F(80C) -- about 300 ohms " 212F -- about 190 ohms "
Nu zijn er vele onderdeelnummers voor de ect. Gelden de waardes voor ook voor de andere types?
27-11-2006 17:55 #1149841
Beantwoord door V700 register in topic Snap er niets van.
Adrian
Is het de bedoeling dat er ook plaatjes bij staan?
Ik zie ze niet ,.,...
Groeten ûût Epe
De ( domme?) Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
